Датчик кислорода тупит?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик кислорода тупит? вывод темы на печать
PabloMantoya
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 00:49
Проблема такая : горит СЕ, БК выдает ошибку - нет сигнала с ДК, но напряжение на ДК комп показывает. Иногда СЕ не горит, но это редко.
Может разъем шалит? или ДК умер?
PabloMantoya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malanya
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 02:07
Нет ДК не умер,у меня тоже периодически БК выдавал такую ошибку,сменил мозги Бош на Январь и всё,не выдаёт больше ошибку,если БК показывает нормальное напряжение ДК,значит беспокоиться нечего,стирай её да и всего делов!!!
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу!
Malanya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PabloMantoya
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 22:18
в том то и дело, что я ее стираю, а она снова появляется! Что это может быть?
PabloMantoya
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 22:54
блин 60 человек просмотрели тему и нечего ответить? Sad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 23:09
PabloMantoya писал(а):
нечего ответить?
спроси в ЭСУДе.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PabloMantoya
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 23:15
нечего ответить?
спроси в ЭСУДе.
это где?
PabloMantoya
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 23:21
все, нашел 8)
