Биение руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Биение руля вывод темы на печать
MRachin
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 00:48
Когда трогаюсь руль ходит вправо влево, при увеличении скорости все пропадает, но после 120 руль дрожит. Как это исправить? 8-)
Кто много пьёт-тот много спит, кто много спит -тот не грешит, кто не грешит-тот чист душой ! ОТСЮДА ВЫВОД- ПЕЙ РОДНОЙ !
MRachin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 01:07
Балансировкой
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 01:30
Резина какая хоть?
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 11:05
Кривая резина, попробуй поменять лево-право местами если протектор позволяет.
Балансировка. Можно попробывать финишную.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 11:47
А смысл то в ней какой? ИМХО это из разряда азота в шинах.
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 12:17
Держи его покрепче, а то он боиццо :grin:
Ну и ессно: правка дисков, балансировка (возможно: сход-развал, подтяжка рейки). Правда если кривая резина, поможет скорей сего токо замена.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 12:25
Смысл такой что идёт балансировка не снимая колеса, т.е. учитывая всё то, что будет присутствовать на дороге.
зря так думаешь...
read
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 12:30
Ну представь сделал ты финишную балансировку-всё о.к! Застрял камешек между протектором - вот и нет твоей финишной балансировки.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 12:41
Dima red
Это понятно, с таким же успехом при выезде из сервиса можно и в колодец попасть случайно Smile
read
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 12:59
Да но вероятность попадания камешка почти 100%.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 13:07
Тогда пусть автор начинает с поиска камушков в протекторах шин 8-)
read
Konst
Авто: не саап
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 16:57
по теме-колеса снять,отмыть (внутри тоже),на станке посмотреть биение,если все ок-то финишная,только с колпаками,если они установлены(разница около 15 гр у меня была).
Делал.Смысл имеет.Вопрос решен. 8-)
В этих гостеприимных стенах созданы все условия..............(с)
Konst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trojan_downloader
Авто: была ВАЗ 21099 2004 г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 17:18
Кстати, как определить что пора затягивать рейку ? ДОлжен ли руль реагировать на дорожные неровности, ямы и тыпы ?
И если рейку подтягивали, а биение все равно есть ?
trojan_downloader сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 17:20
когда начнёт постукивать при проезде неровностей.
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 17:21
биение скорее не от рейки а от кривой резины или балансировки(может и от разбирых ШРУСов быть)
read
trojan_downloader
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 17:31
Возможно я неправильно выразился... при наезде на кочки руль реагирует
Шрусы вроде нормальные, не хрустят, на сервисе смотрел недавно вроде в норме
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 17:52
так и должно быть
read
MRachin
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 18:11
На кочках руль не бьет. Я склоняюсь к балансировке. Всем спасибо!!!! Как от балансирую отпишусь помогло или нет. Кстати финишную у нас не делают, я не уверен что даже знают о такой! :cool:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 18:17
ну да стендик нужен Smile
read
Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 22:30
У меня так же руль ходил при разгоне с амплитудой до 1 см. После 60 км/ч частота увеличивалась, а амплитуда уменьшалась на столько, что биение пропадало. Резина старая, диски тоже. На балансировке сказали, что один диск совсем уже плох, так что не может не отражаться на руле, но все же отбалансировали. Сходразвальщик сказал, что рулевая то же уже «не особо», но в принципе пойдет - еще походит свое. Короче никакие манипуляции с колесами не помогали.
Здесь на форуме кто-то мне ответил, что если расколбас на малых скоростях – 90 % рулевая рейка. Тогда просто поехал в сервис и категорично заявил – надо делать рейку. Короче рейки сделали капиталку – поменяли в ней все что меняется, а заодно и наконечники. Все – с тех пор про биение забыл как про страшный сон.
Moro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trojan_downloader
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 11:53
У меня биение начинается на скорости около 100 км/ч, наверное колеса не отбалансированы
grinko4
Авто: 21091
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 13:29
Похожая проблема, заменил все кроме ступиц, наконечники торм. диски, резину разную ставил, причем переставлял с авто где все ок, а у меня руль дергается, а при торможении еще и бъет. Вот теперь и не знаю что с ней делать, менять ступицы и заодно и привод правый проверить на биение?
grinko4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮрА_УГА
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 19:41
была такая же проблема...смена кама евро на YOKOHAMA C-DRIVE не помогла. помогла протяжка рейки.
ЮрА_УГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trojan_downloader
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 08:33
После балансировки все вроде нормально
