стрелка экономайзера почти в середине зелёной зоны
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стрелка экономайзера почти в середине зелёной зоны вывод темы на печать
Sir Alex
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2107,1997 г.в. 180 тык. БСЗ, Солекс
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 11:12
Форумчане, подскажите мне, почему у меня на холостых стрелка экономайзера почти в середине зелёной зоны? Зажигание вроде бы правильно выставлено, подсоса воздуха тоже нет...
Sir Alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
selukov
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 11:19
Может треснула сама трубка, которая идет к эконометру.
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 11:21
Какие при этом обороты?
Какая температура двигателя? Как себя ведешь стрелка в движении?
Может быть просто датчик не исправен?
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
e853kc
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 12:01
Такое возможно, когда дроссельная заслонка первичной камеры при отпущенной педали газа полностью не закрывается и увеличивается разрежение в наддросельном пространстве -> стрелка не уходит в "белую зону". На исправном приборе при торможении двигателем на оборотах не меньше 1500 в минуту стрелка прибора должна в любом случае упираться в крайнее положение, соответствующее мин. нагрузке.
e853kc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sir Alex
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 12:18
обороты при этом где-то 800-850. Такой трабл продолжается вплоть до рабочей температуры двигателя (да и при прогретом бывает). Мне кажется что КПП влияет на это, потому что когда я качусь на нейтрали с горки, и обороты подлетают до 1000, и стрелка на границе желтой и зелёной. Такое может быть?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Mr_Ice
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 13:10
Вот это какраз нормально. Непрогретый дивижок жрет гораздо больше бегзина чем прогретый. Правда обороты у тебя во время прогрева должны быть не 800 а в районе 1100-1500
Linkum
48rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 14:58
Sir Alex начнем с того, что сам прибор, который кстати называеться эконометр,- рабочий? т.е. он четко реагирует на педаль газа или он "подклинивает"?
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 15:03
Как вариант - забился жиклерчик в трубке, только при этом обычно эконометр глючит по-черному, а не только меньше чем надо показывает.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
