Вакуумная замена масла?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вакуумная замена масла? вывод темы на печать
Dennik
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:36
Добрый всем день!
На одном СТО делают вакуумную замену масла через отверстие для щупа. Подскажите если кто делал что это за штука. Говорят что даже маслосливную пробку откручивать не нужно-однако всю грязь из поддона высасывает? Походу - масло Meguin нибудь юзал?
Dennik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:37
я так менял в коробке и движке.
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:55
При вакуммном отсосе в картере остаётся больше отработки.
Преимущество вакуума только одно - отсутствие пролитого на пол масла.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:58
+1 Только через пробку :cool:
Serg65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 16:32
Да мля... Sad А через выхлопную трубу еще никто масло высасывать не догодался? Confused
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 21:50
А как же замена масляного фильтра? Его когда выдергивают, как раз все излишки и сливаются в тазик/ведро/на пол Smile
0vZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 21:52
Из той же серии, что и озон в шинах.
Жизнь на Земле-это бесплатный круиз вокруг Солнца
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 21:54
+ мильен, посылать все умников с трубками куда подальше
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 22:57
Я раза 3-4 так менял. Вроде ничего плохо в этом нет, быстро да и ладно... Масла влазит после этого ровно 3 литра (при обычной смене тоже больше 3х литров не лезет)
http://hattrick.org/ - футбольный менеджер.
taxistik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 23:43
Остаётся меньше отработки, поскольку отверстие для слива не в самой нижней точке картера. Пробовали сливать, поддомкрачивать машину.. А потом отсосом ещё отсосали масло... Так что всё от мастера зависит.
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 01:32
да не наверно самое большое приемущество это то ,что не нужно искать яму,эстокаду,куда отработку девать.
меняю только так-экономия время+покупаю у них и замена есесно бесплатно.
сейчас начнется кто как меняет тот способ и лучше Very Happy
да и случись что можно к ним приехать и вопрос задать если масло говеное.
alexandro70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 01:42
желательно не менять вид масла при замене через щуп.
и хоть иногда менять его через пробку.
не парься! есть люди которые просто забывали менять масло и гоняли больше 20 000 км.
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 01:51
Менял так один разок, но потом уже решил сам на яме. И конечно в первый раз насвинятничал прилично и сам перемазался - шикарно! :-D
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нач.Академки
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 02:46
Постоянно так меняю. Сервисмен щупом для откачки масла хорошенько потыркает в разных направлениях, так что я не думаю, что там много чего остается. Вся процедура занимает 5-10 минут.
В России главная беда не дураки и дороги, а дураки на дорогах.
Нач.Академки сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 10:26
А разве щуп доходит до дна?
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 11:29
как не странно он не только длинный,а ещё и гнется аки змея Very Happy
человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека никогда(с)
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 11:31
чет не замечал. Sad
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 11:34
Serg65 писал(а):
чет не замечал.
что он гнется?или что длинный? Very Happy
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 11:36
что он гнется?
он конечно гнется, но не как гибкая лента
или что длинный?
а с чем сравнивать?
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 11:47
Serg65 писал(а):
а с чем сравнивать?
а х*р знает,наверно с возможностью замены масла даже на V12.
Павел_Т
Авто: LADA 21102, Ford Fusion 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 12:04
Мой способ:
От предъидущей замены масла в канистре остается грамм 700 вот их и используем. Сливаем масло потом когда все стекло выливаем в движок эти остатки и ждемс - сначало пойдет старое отработанное масло потом видно что посветлело и пошло свежее . Заворачиваем пробку ставим фильтр и заливаем масло до уровня. Если меняем тип масла то процедура наоборот -из новой канистры на выдавливание используем грамм500 затем доливаем остатки.
Павел_Т сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 15:18
У нас так на рыночке один мужик меняет..там и маслом торгует...быстро...замена 130 р вместе фильтром его обошлась мне...в выходные к нему постоянно народ едет целый день...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 15:40
Менял масло на эстакаде через пробку и сливалось только около 2,5 литров. Людей поспрашивал, на счёт сливаемого количества масла, сказали не париться так и есть. Пробежал 70ткм и пришлось менять масло на домкрате, поддокрачивал со стороны водителя, так вот, слил уже 3 литра масла.....
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нач.Академки
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 03:11
Да еще их там целый пучек всяких разных, наверное для разных двигателей разные щупы используют.
70 т.км. без замены ?! Surprised
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 10:41
Ахринеть. Surprised Потом пишут почему машинка сыпеться Smile
