Омыватели, мистически умирающие моторчики.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Омыватели, мистически умирающие моторчики. вывод темы на печать
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 11:34
Короче. купил я как то недавно месяцев 6 назад два моторчика 9шных, ездил вроде прыскало, потом перелделал под 2 наперёд, иногда один не прыскал иногда второй, думаю ну проводка наверно, купил 10шный моторчик на всякий, поставил, он поработал, и всё, думаю ну точно проводка. позавчера смотрели с другом разбирались, в 9шных моторах вода, но иногда включаются, а в 10шном внутри ржавчина (ему неделя), какзалось бы ну точно моторчики, тока терзают смутные сомнения, когда на них не подаёшь сигнал показывает 3В откуда ?, когда подать 13В не много ли? может реле?,
и напоследок,моторчики всё равно придётся покупать, посоветуйте импортные которые пусть со скрипом но влезают в наш бачок.
З.Ы. пострадало 3 моторчика, у вас ещё есть время спасти остальные)))
Рок музыка Ростова
Свежие новости покера
Quest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pablo
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 12:11
Моторчики для омывателя подходят от многих машин, но есть десяточные импортные (кроилово ведет к попадалово). Вроде сделано качественно.
Есть еще одна идея: если вам мало напруги воды, то можно в магистраль воткнуть еще один насос - давление возрастает заметно.
Кстати, напряжение не плюсуется - если было 3В и подать 13В, то 16 не будет.
Pablo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 12:34
хм, а я купил пару месяцев назад моторчик - он такой из прозрачного пластика. не заморачивался даж - просто в магазине сказал моторчик нужен - мне этот посоветовали. но оказалось блин не в нем дело:) просто трубка у форсунки с водительской стороны была согнута и туда жидкость доходила с опозданием... когда все это сделал и еще и новый моторчик поставил - у меня терь как из пульвелизатора на всю площадь стекла брызгает:) вообще супер терь моет. расход получается даже меньше... раньше пока там добрызгает куда надо - а щас просто одно короткое нажатие и все
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 14:16
На счёт напряжения не парься у меня так же, тоже вначале думал что это не нормально, даже реле поменял... Короче видимо так и должно быть. Посмотри нормальный ли контак минусового провода, даже если он нормально прикручен, всё равно пошевели его. У меня такая х.ня была, пока не открутили не почистил минус, работало через раз.
Ruffi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 00:54
Спасибо и ещё вопрос, когда на приборке загорается лампа, типа не работают омыватели, от чего она горит? не пойму у меня тока, когда мокрая погода она горит, вне зависимости от тогоработают омыватели или нет, там датчик какой то?
Рок музыка Ростова
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 01:47
Эт че за лампа? Shocked
Ты ни че не путаеш?
ТАм есть лампа низкого уровня омывайки в бачке.
А при мокрой погоде у меня загорается лампа о мокрых тормозных колодках.
Приглядись к табло, какой именно знак горит?
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 01:50
это называется низкий уровень воды в бачке омывателя Laughing
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 01:52
Покупал для самары-2 нового образца,ссыт как сволочь и не течет,как все остальные,и девяточные и десяточные.
Zigmund
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 02:01
SPGEAR
Куда не зайду везде ты! Как у вас с погодой то?
Улучшения есть?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 02:03
Zigmund
Я повсюду.Погода,да как сказать,сутра сухо было,днем и вечером снег,ща вроде опять подморозило,на завтра дождь обещают,короче зимнюю резину можно до мая не снимать.
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 13:54
Горит верхняяя справа лампа (выс панель), инетерсно каким ху..м мериется уровень воды в омывателе, сенсор на моторчике? вот блин придумали вазовцы, и датчики колодок тоже постоянно горят, надо будет снять. И всё же кто нить от ино ставил моторчик?
Рок музыка Ростова
Zigmund
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 15:16
Это уровень омывайки. На бачке 2 пробки. Одна заливная, другая датчик.
Ино моторчики не ставил. Стоковых вполне хватает.
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 15:23
так прикол что у меня одна пробка всю жизнь была
Рок музыка Ростова
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 16:01
Quest
хзначит разъем датчика тупо болтается где-то в моторном отсеке,вода попадает в сырую погоду,вот он у тебя и загорается на приборке.
