Открывание багажника с кнопки в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Открывание багажника с кнопки в салоне вывод темы на печать
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 19:38
В поиск не отправлять, он у меня почему то не работает, причем вообще. Так что пришлось создавать тему новую. Так вот: где купить, как поставить, что из себя представляет и т.д. и т.п.? Может у кого поиск нормально работает, так скиньте пару тройку ссылок на темы, где обсуждалось, я почитаю.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_К.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 20:06
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?t=53&postdays=0&postorder=asc&start=0
Алексей_К. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 20:40
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109889&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104736&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106350&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=82bd86f7ef05ea77c64f5f647fdead2b
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=97984&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 21:47
А готовые наборы где нибудь продаются? Чтобы не выдумывать, а пришел, купил, поставил?
Вовка52rus
Авто: ВАЗ 21099i, 2002 г.
Вовка52rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 22:36
Бесполездняк искать. 8) Проще самому все сделать. Основная работа - выточить два кронштейна: держатель оболочки троса на корпус двигателя стеклоочистителя и удлиннитель защелки замка. Все. В качестве троса я использовал новый трос газа от инжекторного ВАЗ'а.
Во! Нашел свои старые чертежи! Все сделано из железного листа 1.5 - 2.0мм
Последний раз редактировалось: SoftFelix (26 Марта 2008 23:10), всего редактировалось 1 раз
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 22:38
Вовка52rus писал(а):
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=32&n=1&PHPSESSID=1f60131b943d48c005e451b0a32c9235
Афтар просил на заднюю дверь 2108-2109. Laughing
volokh
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 22:43
http://ch.pp.ru
ya.ru
google.ru
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GenarёkK
На форуме 10 лет
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 23:16
volokh
+1 Very Happy
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivoo
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 17:41
Курите по теме мои сообщения:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109889&postdays=0&postorder=asc&start=45
- у меня 2114, ничем, кроме спойлера, от 8\9 моя задняя дверь не отличается, наоборот- у меня ситуация хуже, т.к. этот спойлер дверь утяжеляет. Тем не менее, теперь уже после длительной эксплуатации, могу сказать, что Фалькон у меня по описанной схеме работает четко и надежно. Пришлось, правда, чуть сдвинуть(отрегулировать) пластинку на багажнике, куда входит язычок замка. Открывание- комбинированное- и от штатной кнопки "Открыть багажник" на брелоке сигнализации, (через подключеннное к доп.каналу сиги реле), так и от кнопки на приборке, рядом с прикуривателем и пепельницей. Не представляю, как я раньше обходился без столь нужной вещи, как электрозамок багажника!
P.S. Все подробнейшее описалово 2-х вариантов подключения электрозамка багажника на 8\9\13\14 описано в обычной "мурзилке" (Руководство и описание ремонта автомобиля" на девятки, в конце, в разделе Автотюнинг. Мурзилка продается в любом крупном магазине автозапчастей. Так что тема- давно до мелочей отработана и является мегабаяном. Мое ноу-хау заключается лишь в использовании свободного розово-черного провода, протянутого в базе под обшивкой изпод задней двери под торпедо, что сильно упрощает проблему!
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 22:38
Вот как раз провода- то в 2108 - 09 и нет, и тащить его в заднюю дверь - самый гемор, все остальное проще. У меня сделано как здесь на эскизе примерно, только материал - дюраль, винты удлинителя защелки по углам от прорези расположены ( чтобы сечение не ослаблять ) и кронштейн не по чертежу делал, а из той же дюралевой полосы по месту согнут.Моторчик обычный дверной за 80р, вполне справляется. Трос от старого стеклоподьемника, там заделка хвоста и пластиковый наконечник с резьбой есть, очень удобно.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
