тосол и масло... На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||
Кирьяныч На форуме 10 лет
Авто: ваз 21053
доброго времени суток!!! Уважаемые знатоки, у меня автомобиль ваз 21053 1996г. Купил его в октябре у жены владельца, т.к. владелец помер, а ей автомобиль не нужен был и он 2 года в гараже стоял. Сам я тоже не знаток в автомобильях вот и пришёл к вам на форум. Ситуация такая: открывая крышку через которую масло заливают на ней странная пена, ну никак она на масло не похожа. А в радиатор когда заглядываю на поверхности плавают какие то хлопья, вроде масло... что это за ерунда такая? как с ней бороться? |
Mr_Ice![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21043
Возможно тосол попадает в масло. Лечится зоманой прогладки блока цылиндров. Из выхлопнухи не дымит? _________________ Linkum |
Авто: ваз 21053
Авто: ваз 21053
Владимирыч![]() На форуме 14 лет
Авто: Toyota Rav-4-4
Вот соседняя ветка: Светлая "суспензия" на маслозаливной крышке и щупе
Если тосол попадает в масло, уровень масла в картере повысится (проверить до и после поездки). Если тосол попадает в цилиндры из-за прогоревшей прокладки ГБЦ, появляется сильный белый дым из глушителя. _________________ ![]() |
Авто: ваз 21053
Тосол менял когда покупал машину+ещё по необходимости подливал. Но всё-таки на крышке через которую масло заливают тоже пена, белая какая то, что это может быть? |
Авто: ваз 21053
Авто: ваз 21053
Авто: ваз 21053
Авто: ваз 21053
Авто: ВАЗ 21043
А много подливал? Сам тосол уходит?
Кстати еще хотел спросить а кто как тосол меняет? Я открываю краник печки Сливаю тосол с радиатора, сливаю с двигателя. Когда заливаю новый с радиатором проблем нет а вот в двигатель он заливается очень медленно из-за закрытого термостата. Тоесть приходится стоять по 2 минут по чуть чуть подливая тосол в радиатор. Может есть какой либо секрет? _________________ Linkum |
Авто: ВАЗ 21043
Так так и делаю заливаю тосол до упора. Завожу движок. Движок работает ткмпература почти в красной зоне. Глушу его, открываю крышку радиатора доливаю чуток тосола (т.к.) его утекло совсем чуток. Минут 5 жду еще раз доливаю снова завожу движок и так по круду до тех пор пока уровень воды в движке не достигнет термостата и он не откроется(сразу вижно по стрелке температуры.) в итоге на все это уходит минут 20-30. _________________ Linkum |
Авто: ваз 21053
Авто: ваз 21053
Авто: ваз 21053
alex.moc-5![]() На форуме 11 лет
Авто: bet-mobil
Только наоборот не закрытой, а ОТКРЫТОЙ пробке радиатора. Т.к. заливная горловина радиатора наивысшая точка в системе, то весь воздуш попрет именно туда. А р.бачок находится довольно низко и воздух в него не пойдет никак, физика - понимаете ли. А качать вобщем то надо толко один патрубок - самый динный (который от радиатора к тройнику идет), ну еще можно покачать патрубок малого круга, на тот случай если в блоке остался воздух, но при правильной заливке (при снятом тоненьком шланге с колектора) его там быть не должно. _________________ Куплю самоучитель игры на нервах. |
![]() _________________ ![]() |
Авто: ВАЗ 21043
Так и делаю. _________________ Linkum |
Авто: bet-mobil
Почему из бачка то ? Мы воздушные пробки выгоняем из системы, а не из бачка. Не понимаю физики процеса ![]() _________________ Куплю самоучитель игры на нервах. |
Авто: ВАЗ 21043
И кстати а не польет вода оттуда если открыть пробку на работающем двигателе? Я както раз открыл ее сразу после того как остановил движок так был весь в воде. _________________ Linkum |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
