кажет низкое давление масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> кажет низкое давление масла вывод темы на печать
avtolamer
Авто: ваз21074
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 14:02
Народ, помогите с проблемой:
В общем, купил я вчера машину, ваз 21074 2004г, помоему давление показывал в норме, а сегодня утром завожу я машину, а график давление кажет в красной зоне, ладно - разогреваю, температура повышается, а давление как было маленькое, так и остаётся, изменяется но как-то незначительно. Нисмотря на такое опасное положение, поехал по делам. На протяжении всего пути давление гуляет около границы красной зоны. Температура в норме, машина, вроде, едет тоже хорошо, уровень в норме. Я грешу на датчик, но может надо масло поменять, мужик который продал сказал, что масло надо поменять тыщи через 2 км?
avtolamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 14:23
а где в семерке давление масла показывают, кроме масленки??
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avtolamer
Авто: ваз21074
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 14:40
на приборной панели, над температурой - график давления, или я чего-то непонимаю? В общем на нём стрелка на границе красной зоны.
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 15:37
Над температурой вроде всегда экономайзер был
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avtolamer
Авто: ваз21074
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 16:50
А почему там маслёнка нарисована?
Если это экономайзер, то расход получается стабильно низкий при любых оборотах двигателя.
По каким причинам он может такое выдавать?
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 18:41
Вообще-то график - это несколько иное...
Самая страшная банда - это ОНИ!
Garrison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 20:35
слушай сфоткай лучше а то только народ путаешь.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avtolamer
Авто: ваз21074
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:01
http://foto.mail.ru/inbox/newsot/vaz21074/1.html
http://foto.mail.ru/inbox/newsot/vaz21074/2.html
Так что это давление масла или экономайзер?
Mr_Ice
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:17
Реально давление а вообще тут должен быть экономайзер.
А если сильно газануть то сколько показывает?
Вообще на холостых на прогретом двигателе давление и должно быть очень низким. Главное чтоб лампочка недостаточного давления не загоралась. Кстати она работает? Когда включаешь зажигание она должна загорется и погаснуть когда заведешь двигатель.
В самом же процессе езды стрелка обычно должна находится в первой половине сектора. И чем выше обороты тем выше поднимается стрелка. Попробуй газани хорошенько думаю стрелка до середины точно подскачет.
Просто в процессе езды ты скорей всего ездишь в среднем на 2000 оборотов вот у тебя стрелка и гуляет совсем немножко - это нормально.
Так что не переживай. Все у тебя нормльно.
Ну и поздравляю с покупкой.
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:52
На семерках до 1989г выпуска вместо эконометра стоял измеритель давления масла
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avtolamer
Авто: ваз21074
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 13:35
Да, лампочка есть и она работает, если судить по лампочке, то всё в порядке - загорется и гаснет когда заведусь.
Попробую, но если всё-таки датчик неисправен, где его искать?
Спасибо Very Happy
ваз21074 2005г
Mr_Ice
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 14:31
Поспрашивать в магазинах. Если не найдешь то
может быть можно сделать сдедующее( не уверен т.к. семерочную комбинацию ни разу не снимал/разбирал) Может быть можно купить шестерочный датчик. Вытащить его из родного корпуса и прикрутить к комбинации. Кстати а там посередине в линейке есть еще одна лампочка давления масла? ну как на новых семерках?
Linkum
avtolamer
Авто: ваз21074
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 09:15
Mr_Ice писал(а):
Кстати, а там посередине в линейке есть еще одна лампочка давления масла? ну как на новых семерках?
Да есть.
В общем, с этим датчиком какая-то мутная история: если газануть так тыщь до 3000 оборотов, стрелка доходит до середины, если ехать оборотах на 2500 или меньше стрелка так около красной зоны и гуляет.
В общем, сегодня пойду искать, что куда там подключено.
А давление масла может и стрелкой показываться и лампочкой, в смысле для датчика в двигателе ведь одна дырка?
ваз21074 2005г
avtolamer
Авто: ваз21074
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 09:28
А есть ещё какие-нибудь отличия панелей старых семёрок и новых?
ваз21074 2005г
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 09:32
Там два датчика, один для лампочки, другой для показометра. Соединены через тройник, на блоке слева по ходу движения.
DonPedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 10:40
Нет у тебя там стоит разветвитель. В который вкручены два датчика. Один на лампочку - второй на стрелку.
Вот разветветель с вкрученым датчиком для стрелки
В свободное место вкручивается датчик на лампочку.
Он же в разобранном состоянии
Лёха ч!
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 21:50
А какие варианты могут быть если красным горит лампа давления масла ... масло есть ...
Лёха ч! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 08:07
Варианты много раз рассматривались, например, здесь и здесь
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 10:16
Лёха ч!
Попробуй для начала масло и фильтр поменять - может масло уже старое.
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха ч!
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 16:24
ммм.... в сентябре была капиталка... машина всю зиму стояла в гараже на даче ...
Попробую...
