Вой при выжатом сцеплении!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вой при выжатом сцеплении! вывод темы на печать
bmp-1
На форуме 10 лет
Авто: прЕора 2008
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 11:49
Всем здрасте. У меня при выжатом сцеплении начинает гудеть предположительно выжимной подшипник. На холодную сильнее. Вопрос в том сколько проживет подшипник еще, стоит ли переживать? (машину брал с рук и не знаю менялось ли сцепление) Сама сцепа работает исправно, не буксует. У товарища была такая же проблема (выло правда по-сильнее) - так у него в один момент этот подшипник (как выяснилось потом при вскрытии) - разлетелся на кусочки :ooo: . Кто нить сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо
Не болтай ерундой!
bmp-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 11:50
подхрустывает уже 3-й год, все рук не доходят...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 11:53
День, неделю, год. Тут не угадаешь, меняй и чем скорее, тем лучше.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bmp-1
На форуме 10 лет
Авто: прЕора 2008
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 12:01
Подхрустывание было когда купил. Поменял масло. Залил Маннол синьку - стало норм. А недавно начался вой при нажатии на педаль. Вот хз стОит туда лезть, т.к. сцепа выполняет свои функции полностью.
Не болтай ерундой!
dimchick
Авто: Калина 1,4
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 18:18
Сцепа то выжимается, а выжимному хана. Он чаще гремит, когда сцепление не выжато, а когда выжимаешь затихает. А если как у тебя свистеть начинает при выжиме, то сепаратор там похоже уже рассыпался, скоро рассыпется все остальное, если не поменяешь.
ВАЗ 2114 июль2005 --> Lancer 2006 --> Калина универсал 2012
dimchick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 18:32
Как повезет,скорее вскго не долго.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grey 93
Авто: ваз 21093 1993г
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 00:28
Может не повезти обычно разлетаются в самый неподходящий момент
Grey 93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmitro08
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2108 Спутник 87г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 00:39
С ноября месяца уже подшипник гремит зиму на свой страх и риск проездил, сейчас жду потеплее станет полезу делать Sad
Блондинки - ЗЛО (проверено!!)
Dmitro08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 04:04
у меня с новья его слыхать, не хрустит конечно, но подгуживает, и так уж 3 года, не прогресирует.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 09:28
Проще всего сменить и не думать, а то гденить на трассе наеб...ся и будешь ехать на первой до дома. Сразу приготовь 1500- 1700 на корзину в сборе. Вдруг что-то не так, сразу хаменить, и 3 сальника на коробку и 1 на двигатель.
Я вот только два дня назад всю сцепу менял.
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bmp-1
На форуме 10 лет
Авто: прЕора 2008
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 09:54
Какую сцепу выбрал? Сколько вышло по деньгам всё?
Не болтай ерундой!
Юни NezZzco
На форуме 10 лет
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 10:14
у меня наоборот, когда выжимаешь сцепление тишина(ну относительная)
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 10:28
Сцепу выбрал крафт (левого производства судя по всему, но пока не установлено), отдал в сборе с выжимным 1540, сальники 100, и сальник коленвала 100. за работу 1500. там я осуждал эту тему, посмотри если интересно тема сцепление ВАЗ 2109.
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:25
bmp-1
Достаточно долго ездил с гудящим выжимным, пока в один прекрасный момент не пришлось уходить с перекрестка с перегазовкой. Потом сцепа вообще не выжималась, домой ехал на шланге.
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
