Колбасит при включении вентилятора охлаждения радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Колбасит при включении вентилятора охлаждения радиатора вывод темы на печать
Fischer
На форуме 10 лет
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 19:59
Проблема такая: когда включается вентилятор на ХХ (в пробке), двигатель начинает троить и колбаситься довольно прилично но недолго 2-3 секунды, потом все работает нормально.
Это можно как-то вылечить?
Fischer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 20:44
так всегда было или нет?
просто в теории то все понятно, из-за чего.... резкая нагрузка на генератор, соответственно нагрузка на двигатель. Контроллер не успевает поднять обороты.
Как лечить - да честно гря трудно сказать. Ну сначала вообще проверить, легко ли крутится вентилятор, мож он забился уже пылью весь. Вариант - править прошивку, думаю, отбрасываем сразу. И третье. Есть штуки, не помню как называются, которые постепенно подают напряжение на нагрузку, т.е. просадки резкой не будет. Для карлсона, на самом деле, достаточно полезная тема.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 21:20
а почему нет такого эффекта при включении ближнего или дальнего.это насколько надо просадить напругу чтоб зажиганию так хреново стало?кстати проверитьто элементарно,запусти принудительно карлосона,заодно померять напряжение.
ага на 6600 оборотов он успевает а на 800 нет?приэтом мозги расчитаны на работу от 9в до 16в.
немного из поиска Very Happy
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fischer
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:14
Еще мысли есть?
rg-45
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:18
Fischer писал(а):
Еще мысли есть?
спроси в ЭСУДе
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 12:03
Fischer
Чистить массы.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 12:10
-=Worm=- писал(а):
Чистить массы.
+1 особливо около мозгоф
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 12:23
такая же фигня
просадка
когда включаешь обогрев заднего стекла или ближний, происходит такая же фигня тока намного меньше
а мощща у вентилятора некислая
и опыт-сын ошибок трудных,и жизнь ошибок этих мать
dotsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 12:36
значица рассказываю;
    изначально все земли и экраны датчиков должныбыли входить в ЭСУД.но это естесственно более трудозатратно.посему их вывели на каркас бороды.в итоге при плохом контакте возникают разности потенциалов сбивающие АЦП и мозги получают либо просто неверную информацию,либо ваще голимую галиматью.опятьже часть информационных проводов остаётся без экрана вапще.
    ежели где неправ поправьте написал как понимаю сам Very Happy
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 15:30
У меня тоже карлсон при включении просаживал напругу. Машине к тому времени года 3 было. Я его снял, покрутил пальцем, выкинул нафиг и поставил венилятор в сборе от 2106. Он включается гораздо "мягче". А у старого, видимо, избиты были втулки или подшипник.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 16:18
rg-45
Не совсем так.
На форуме уже было , статья про массы, но ссылка там мертвая, т.к. этой статьи нет на чиптюнере теперь Sad , вот что осталось:
Внимание! Типовая неисправность. При включении вентилятора охлаждения изменяются показания датчиков. В частности, ДПДЗ становится 1%
Причина кроется в неудачно рассчитанной проводке.
Для устранения неисправности необходимо отрезать от жгута коричневый провод который идёт от реле вентилятора в жгут к головке блока и прикрутить его под гайку крепления блока управления к железному шасси.
Раньше там вроде, говорилось просто об обрезке провода, соединяющего массы ЭСУД и электрики, он находится в жгуте в ногах пассажира. Если нужно, могу из дома (кажется сохранял) оригинал статьи суда выложить.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 07:57
Jursa писал(а):
Не совсем так.
ну вот и славненько Very Happy
Fischer
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:02
А можно поподробнее и попроще для ламера (меня).
Под панелью никаких масс нет (низкая панель, контроллер GM).
Коричневый провод вентилятора резать и зазаемлять на кузов? Так?
rg-45
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:13
Fischer
http://club2108.ru/cxem_index.html схемы и http://www.auto.etlt.ru/m9.php
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 09:30
На холостых у меня всё время просаживалось, секунды на 2-3, а когда на оборотах ползешь не так заметно. Я так думаю нефиг париться.
Провод коричневый отрезал тоже и сажал на массу, эффекта ноль Sad
ДПДЗ может как и на 1% скакнуть как и на 0% остаться, фиг его знает что за закономерность.
Dro1D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хмурый
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 10:36
Моторчик карлсона надо приводить в порядок. Чистил, втулки подматывал - пропала такая фишка.
Хмурый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 12:07
Иди в сервис, скажи поменять проводку на карслон от аккума взять токо массу, они все это и сами знают. Запроводки заплатишь макс 100 руб и работа макс 300. Когда заехал почистить инжектор, они мне сами предложили. Теперь, если музыку работает, вообще не слышно как он включается и работает.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
