Как по умному поменять тосол на антифриз?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как по умному поменять тосол на антифриз? вывод темы на печать
GoshaSpb
На форуме 10 лет
Авто: 21144 "Сочи"
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 11:16
Собственно сабж? Кто как делал? Какие промывки посоветуете? Какой антифриз?
Спасибо всем, заранее.
GoshaSpb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kkonstantin
На форуме 10 лет
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 11:26
Обсуждается тема, посмотри малость ниже.
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoshaSpb
На форуме 10 лет
Авто: 21144 "Сочи"
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 11:46
Простите дурака, но как называется тема? Больше интересует процесс промывки...
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 12:22
я брал промывку ЛАВР для системы охлаждения и потом 2 раза водой
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 12:51
Я промывал простой водой. Боялся что от спецсредства печку забьёт, если вдруг грязь сразу вся отстанет. Вечером сливаю, утром в остывший двиг заливаю новой. Иногда по неделе не сливал, неохота было. Сделал так наверное раз 8-10. Ездил с открытым краником печки. Последние 2 раза вода сливалась совсем чистая, залил тосол. Буквально через месяц порвался ремень ГРМ, загнуло клапана. Снял голову, заглянул, поковырял электродом - чисто. Только на стенках слабый налёт.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 13:08
Мне просто слили тосол , залили антифриз. Зачем промывать, просто продуй через тряпочку)))
catcher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 20:06
А я дистиллировкой промывал: слит тосол, залил воду, минут 10 погонял, слил воду, залил антифриз.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 20:11
Я промывкой мыл, потом водой 2 раза.Заливаю Нордикс зеленый, нравится.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 20:54
ВКУСНЫЙ????????????????
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2114
На форуме 10 лет
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 20:59
Если просто слили тосол и залиили антифриз, то у Тебя получилось что-то не то.
Поясняю: При сливе старого тосола сливается около 6 литров тосола (а всистеме вообще находтится около 7,5л.) 1,5 литра остаётся в системе отопления салона (печке)
catcher скорее всего у тебя не всё в норме. Как двигатель отреагирует на смешение антифризов? не перегревается?
2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoshaSpb
На форуме 10 лет
Авто: 21144 "Сочи"
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 10:15
А за пару циклов промыва водой он оттуда полностью уйдет? Нужно именно покататься на воде на XX? или достаточно погреть "двиг"?
BAS99
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:05
Я промывал обычной кипяченой водой. Залил прогрел двиг. до рабочей температуры, слил. Залил антифриз. После замены езжу уже около года. Антифриз AWM.
BAS99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GAMMI
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:20
А я как-то озадачился что в печке ещё останется, залез в яме открутил защиту и открутил патрубок который подоходит к кузову(место входа в салон) правда чуть необлился весь горячим тосолом Smile но слилось ещё почти литр, потом пару раз водой промывал уже приноровился и под горячую струю непопадал :-D правда долго всё это
GAMMI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoshaSpb
На форуме 10 лет
Авто: 21144 "Сочи"
пасиб.
