поиск не помогает... (тупит при повышеной температуре)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> поиск не помогает... (тупит при повышеной температуре) вывод темы на печать
D-man
Авто: ВАЗ21124
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 00:47
в общем с поиском фигня полная... Помню несколько раз проскакивала тема по поводу того что машина при длительной работе на повышенных температурах тупила а потом и вовсе глохла, после того как остывала - ехала... но не долго. Не могу вспомнить в чём там дело то было... хоть убей, похоже аналогичная ситуация просто наклёвывается... Напомните а?
GAME OVER!
D-man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 03:52
это GAME OVER!
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 09:11
ну дык со стоковой прошивкой она на горячую и будет тупить,прошку нуна от паулюса залить
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 09:21
Правильно, но это при включении карлсона тупить должна...
Максс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toliasik
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 10:07
начиная от сеточки бензонасоса до перепрошивки и кипения под давлением бензина в баке.поиск рулит.
Модераторы!Может стоит поднять старую тему , а то скоро таких тем посыпятся.И ни у кого конечно поиск не рулит.
БМВ для водителя, Мерс для пассажира, ВАЗ для автосервиса.
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 10:21
ну тогда если джеки чан не горит стоит конечно в первую очередь сетку БН поменять и фильтр
D-man
Авто: ВАЗ21124
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 10:44
Причём тут прошивка-то? Три года с этой прошивкой никаких проблем не было.. Пожалуй начну с сеточки бензонасоса.
GAME OVER!
jecson
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 10:47
а ну так бы сразу и писал,вот вот сеточки и начинай
Andruxa_82
На форуме 10 лет
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:40
Такая же фигня была, при поездке на юг. Проехав ростов нычала глохнуть при резком ускорении. Отпускаешь педаль ровно едит, ну или с небольшим ускорением. Лечилось так: на нейтралке включал зажигание, а потом включал заново. На какое то время помогало. Доехав до места, заехал в сервис на диагностику, сказали фильтра засорились, хотя перед поездкой специально сменил. Купил их но менять не стал, думал если что по дороге поменяю, но как ни странно машина ни разу не дернулась. Через некоторое время начал глохнуть у себя на родине. На диагностике у нас сказали что померает ДМРВ, или свечи. Решил проверить сеточку бензонасоса, Увы оказалось чистой. Однако после установки новой сетки больше такого не наблюдал. Но еще и в скором времени поменял и свечи. Пока катаюсь.
Спроси хоть дважды но имей свое мнение...
Andruxa_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadmax
На форуме 10 лет
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 15:41
Была и есть такая же хня !
Менял и свечи и сетку и фильтр ! Нихрена не помогло !
Сейчас зима была , всё ок ! Как только на улице температура выше 10 стала , всё , нафиг ! Начинает тупить ! Причём горячая и на малых оборотах(2500-3000). Особенно если резко газа дать. Если осторожно прибавлять , то нормально тянет.
Вот из всех затей осталось только регулятор давления топлива махнуть и модуль зажигания.
wadmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andruxa_82
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 16:43
wadmax
А я давление мерил, качает насосо хорошо, давление в топливной рампе как положено.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 18:09
я тоже везде искал.у меня летом,как за жопу хватает при t>30.по трассе невозможно ехать.причины так и не найдено Sad
шикарно
to_to сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 18:11
wadmax писал(а):
и модуль зажигания
поменяешь,отпишись.мне тоже на него кажется
шикарно
