Автор |
Сообщение |
Saadam
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105
Добавлено: 04 Апреля 2008 18:50
Ваз 2105
Господа, проблема такая.
На второй третей и четвёртой передачи при хотя бы половинном нажатии на педаль при езде возникает звук под капотом(справа) в виде стрекотания такого ненавязчивого....как кузнечик.
есть подозрения что прокладки у штанов стёрлись...
да, ещё при открытом капоте иногда запашок в правой части моторного отсека как из выхлопухи...сам я в механике плохо шарю, поэтому хотелось бы узнать какие могут быть предположения в связи с данной проблемой
Заранее спасибо всем!
Поиском искал - ничего не нашёл
Вернуться к началу |
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Добавлено: 04 Апреля 2008 19:00
Скорее всего где-то в стыке труб системы выпуска подсекает.
Либо штаны смотри, либо где-то в районе резонатора, ИМХО.
Ну а конкретнее сказать сложно, смотреть надо. _________________ Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Saadam
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105
Добавлено: 04 Апреля 2008 19:02
да и ещё....по ощущениям потери мощности нет...никаких проблем кроме звука не доставляет _________________
Saadam
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105
Добавлено: 04 Апреля 2008 19:04
не врятли резонатор....звук чётко спереди _________________
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Добавлено: 04 Апреля 2008 19:09
Saadam Кстати, а ты не перепутал этот звук с позвякиванием, если зажигание раннее? Звук этот кстати тоже стрекочащий. _________________ Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Saadam
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105
Добавлено: 04 Апреля 2008 19:14
не звяканий никаких нет....звук ровный...даже можно сказать приятный _________________
Saadam
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105
дык если раннее она бы и на холостых и на первой передачи бы звякала.? или я не прав? _________________
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Добавлено: 04 Апреля 2008 19:18
Нет, на холостых позвякивания при этом нет.
Ну тогда внимательно послушать в районе штанов. Может и прокладка виновата. _________________ Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Saadam
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105
Добавлено: 04 Апреля 2008 19:19
аесли прокладка?
менять накладно будет? (сам то я не бу-бу) _________________
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Добавлено: 04 Апреля 2008 19:20
Если прокладка, то не накладно.
Ты сам менять будешь? _________________ Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Saadam
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105
Добавлено: 04 Апреля 2008 19:28
яж говворю что я сам не кумекаю)
нет не сам _________________
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Добавлено: 04 Апреля 2008 19:30
Гы! Учись все делать сам! И денег сэкономишь и собой гордиться будешь, что свою машину делаешь САМ :-D
Я вот тоже год назад незнал даже как двигатель выглядит  _________________ Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Saadam
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105
Добавлено: 04 Апреля 2008 19:34
дык было бы где всё это делать..я бы попробовал( благо книг и комп. программ на пятёрку у меня куча)
но негде! гаража нет, машину ставлю под окнами во дворе
а я как понимаю чтобы прокладки сменить - яма нужна _________________
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Добавлено: 04 Апреля 2008 19:39
Ну для смены этой прокладки яма не нужна. Работы там минут на 40. Самое геморрное это гайки откручивать, они там прикипевшие скорее всего. Тебе поможет жидкость WD-40. Ее как раз для этих целей и используют. Брызгаешь на резьбу, минут 5-10 куришь, а потом отворачиваешь.
То, что гаража у тебя нету, это для ремонта тоже не особая проблема. У меня у самого гараж только месяц назад появился. Я во дворе ремонтировался и мне это не мешало.  _________________ Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Saadam
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105
Добавлено: 04 Апреля 2008 19:51
получается подлазить сверху?? если да то я со своими руками тунды не долезу... застряну на пол пути) _________________
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Добавлено: 04 Апреля 2008 19:53
Чтобы можно было легко добраться, нужно снять кастрюлю и жаровню. Выпускной коллектор будет как на ладони 8-) _________________ Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Jefferson
Авто: в подписи...
Добавлено: 04 Апреля 2008 22:23
А стрекочет постоянно? или только когда нога на педали газа лежит?...
Если только при легком касании педали газа, то сверчёк этот ещё никем не найден, либо найден, но не разглашен  _________________ VAZ 21053/2001г.в./пр.60 тык/БСЗ/ОЗОН 07/
Saadam
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105
Добавлено: 05 Апреля 2008 05:14
Jefferson
ага! как то так, когда нога на педальке газа
именно сверчкок)
т.е. мне мозг не парить? к плохим последствиям это не видёт? _________________
брат шумы
Добавлено: 05 Апреля 2008 09:58
Saadam
было подобное стрекотание,сменил заправку и звук пропал
Saadam
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105
Добавлено: 05 Апреля 2008 11:35
что простите сменили?? _________________
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Saadam
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105
Добавлено: 05 Апреля 2008 11:56
вот вот я на нефтепроодукте на затулинке заправляюсь рядом с Алпи.......ну до этого вроде небыло проблем
ладно попробую сменить прокладку и поменять заправку
ещё вопросик в догонку - щас езжу на АИ-80....думаю перейти на 92 или 93..стоит ли?
движка 1.3 карб, цепь ГРМ тачка 82 года, полная капиталка движка месяц назад(замена практически всего) _________________
Jefferson
Авто: в подписи...
Добавлено: 05 Апреля 2008 13:19
У меня этот стрекот проявляется тогда, когда двигатель работает с постоянными оборотами...т.е. при наборе оборотов, например, на 1-й или 2-й сверчЁк молчит гадина...Стоит только на 3-й держать 40 км/ч(например), или на 4-й 60 км/ч, то начинается...Думаю, что какая-либо из тяг карбюратора резонирует и дребезжит, т.е. при нажатии на педаль газа появляется люфт где-то в тягах и появляется дребезг, а при наборе оборотов частота колебаний двигателя не постоянна и поэтому тихо всё...Ещё замечено, что если вынуть подсос, то дребезга тоже вроде нет, т.е. при этом тяги карба находятся в напряжении и не шумят...вообщем такие вот догадки  _________________ VAZ 21053/2001г.в./пр.60 тык/БСЗ/ОЗОН 07/
Леонид из Н-ска
baraban
