датчик тормозов на панели.вопрос
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> датчик тормозов на панели.вопрос вывод темы на печать
mavrqsha
Авто: 99 99г -> GETZ 05 1.4 GLS
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 23:56
сегодня пару раз загорался левый верхний на вп.
если правельно помню - уровень тормозной..
он в норме..глушишь,заводишь -норм..
было такое осенью..тока чаще вылетал..в результате когда постоянно стал вылетать - при нажатии на тормоз..все стал проверять - оказалось обе лампы стоп перегарели..щя вроде горят...
что к чему?
http://metric.rodim.ru/a1_a2_11_7_2006_3_1a.gif
Последний раз редактировалось: mavrqsha (06 Апреля 2008 00:20), всего редактировалось 1 раз
mavrqsha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 00:19
Что есть правый на приборке хз,но если это действительно сигнализатор недостаточного уровня тормозной жидкости,то он загорается в трёх,возможных,случаях:
1. Недостаточный уровень ТЖ;
2. Сильный износ тормозных колодок;
3. Воздух в тормозной системе.
Этим заведует контрольная лампа неисправности лам (4 лампы габаритов (подсветка номера не в счёт) + две лампы стоп-сигналов) .
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mavrqsha
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 00:22
описался. левый верхний.
колодки передние точно норм. и уровень
задние могут влиять?
ну а про воздух...прокачка?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 00:23
Конечно.
Да.
Ещё забыл вариант - неисправен датчик или его цепь,но ИМХО если колодки давно не менялись,и уровень ТЖ в норме,то наиболее вероятен вариант с сильным износом тормозных колодок!?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 01:42
Не понятно!
"....загоралсяВехний левый на вп"... - прошу пояснений.
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mavrqsha
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 10:05
Люся писал(а):
Не понятно!
там где шесть датчиков, врехний ряд справа нелево - уровень стеклоомывателя,уровень охлождающей, и третий красный.что и горит..
датчик осенью менялся. уровень внорме..колодки передние тоже. задние думабю тоже..пробег 80 и они вроде уже менялись..
остаеться воздух?
меня смущает, что по осени связанно было со стоп сигналами..когда оба перегорели..
GacRux
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093 2002г карб. Hyundai elantra 2010 1,6
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 14:35
У меня такое было, возникало при резком торможении, я так и не понял, воздух или мало ТЖ, я долил грам 150 в бочёк и прошло.
GacRux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 14:36
Нефига се был дефицит жидкости! Shocked Smile
mavrqsha
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:06
у меня тож наверно при резком..сегодня чуть тоже долил..посмотрим будет ли еще появляться..
а тормозуха может испоряться, сжиматься со временем? или если уровень изменился за несколько месяцев - где-то травит?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 23:23
колодки то смотрел?
Травить может внизу бачка с тормозухой (прокладки резиновые, стоят копейки)
один из торм.цилиндров подтекать может.
Вообще, лучше срочно это порешать.
Сама оставалась неск. раз без тормозов вообще. Не приятно. :-D
mavrqsha
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 00:05
главный не течет - осенью менял..и резинки и бачек..передние тормозные тоже не текут.. да и задние тоже..расхода ее особо нет..так что думаю пониковать нет смысла)
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 00:15
Возьми помощь друга.
Пусть один со всей дури давит на педаль тормоза, а другой смотрит.
На сухом асфальте, на стоячей машине.
Мне так делали на одном сервисе- и лужа образовалась около заднего колеса (торм. трубка)
mavrqsha
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 00:17
ок, Люся, попробую, раз так просите)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 11:30
Сигнализатор износа передних тормозных колодок.
колодки с датчиком?
нет!
не влияет.
avt893276
Если колодки без датчика, то где-то болтаются провода для него в сырую погоду может попадать вода и загораться лампа, либо при замыкании этого провода на массу, просто найди его (скорее всего где-то отрезан и заизолируй окончание.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruffi
На форуме 10 лет
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 12:00
колодки с датчиком?
нет!
не влияет.
avt893276
+1000000000. А то тут такого понаписали Laughing ...
ПЫ.СЫ. Если проблеммы с тормозной жидкостью, то загорается надпись "стоп"
Ruffi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 13:02
тоже афигел Confused Confused
и восклицательный знак красного цвета.
read
mavrqsha
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:11
а стоп тоже вроде загорался..
что касаеться датчиков то провод справа хз где..а левый был снят. надо наверно колодку поискать и ее заизолировать)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:56
Это уже другая история Smile надпись стоп загорается впаре с какой-либо лампой например (!) красного цвета. Просто долей тормозухи.
read
Ruffi
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 17:41
И поплавок проверь, может косяки давать.
А "стоп" ещё при низком давлении масла загорается.
Короче подробнее нужно тебе посмотреть, а то вроде загорается, вроде нет Very Happy .
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 17:46
Да забей,ВП-это пластмаска с бенгальскими огнями,у меня постоянно горит,пусть,может перегорит,руки не доходят задние колодки поменять Very Happy
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу!
Malanya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 17:47
Задние не имеют датчиков износа!
Malanya
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 17:51
[quote="Karzhimant"]
Конечно.
Сам же писал Very Happy
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 17:53
Речь уже пошла о латчиках износа,а не о уровне ТЖ!
mavrqsha
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 17:56
ребят, не спорьте)
с тех пор не раз не появлялся..мб по тому, что долил, а может потому что тот датчик не коротит))
а герлянду надеюсь через месяц заменить на евро))
Malanya
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 17:59
avt893276 писал(а):
ребят, не спорьте)
Сам менять будешь?я вот тоже хочу,да боюсь денег дох уйдёт,сам боюсь браться перекидывать,придётся сервисменам деньги давать
