Колбасит при включении вентилятора охлаждения радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Колбасит при включении вентилятора охлаждения радиатора вывод темы на печать
Fischer
На форуме 10 лет
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 19:59
Проблема такая: когда включается вентилятор на ХХ (в пробке), двигатель начинает троить и колбаситься довольно прилично но недолго 2-3 секунды, потом все работает нормально.
Это можно как-то вылечить?
Fischer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 20:44
так всегда было или нет?
просто в теории то все понятно, из-за чего.... резкая нагрузка на генератор, соответственно нагрузка на двигатель. Контроллер не успевает поднять обороты.
Как лечить - да честно гря трудно сказать. Ну сначала вообще проверить, легко ли крутится вентилятор, мож он забился уже пылью весь. Вариант - править прошивку, думаю, отбрасываем сразу. И третье. Есть штуки, не помню как называются, которые постепенно подают напряжение на нагрузку, т.е. просадки резкой не будет. Для карлсона, на самом деле, достаточно полезная тема.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 21:20
а почему нет такого эффекта при включении ближнего или дальнего.это насколько надо просадить напругу чтоб зажиганию так хреново стало?кстати проверитьто элементарно,запусти принудительно карлосона,заодно померять напряжение.
ага на 6600 оборотов он успевает а на 800 нет?приэтом мозги расчитаны на работу от 9в до 16в.
немного из поиска Very Happy
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fischer
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:14
Еще мысли есть?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:18
Fischer писал(а):
Еще мысли есть?
спроси в ЭСУДе
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 12:03
Fischer
Чистить массы.
read
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 12:10
-=Worm=- писал(а):
Чистить массы.
+1 особливо около мозгоф
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 12:23
такая же фигня
просадка
когда включаешь обогрев заднего стекла или ближний, происходит такая же фигня тока намного меньше
а мощща у вентилятора некислая
и опыт-сын ошибок трудных,и жизнь ошибок этих мать
dotsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 12:36
значица рассказываю;
    изначально все земли и экраны датчиков должныбыли входить в ЭСУД.но это естесственно более трудозатратно.посему их вывели на каркас бороды.в итоге при плохом контакте возникают разности потенциалов сбивающие АЦП и мозги получают либо просто неверную информацию,либо ваще голимую галиматью.опятьже часть информационных проводов остаётся без экрана вапще.
    ежели где неправ поправьте написал как понимаю сам Very Happy
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 15:30
У меня тоже карлсон при включении просаживал напругу. Машине к тому времени года 3 было. Я его снял, покрутил пальцем, выкинул нафиг и поставил венилятор в сборе от 2106. Он включается гораздо "мягче". А у старого, видимо, избиты были втулки или подшипник.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jursa
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 16:18
Не совсем так.
На форуме уже было , статья про массы, но ссылка там мертвая, т.к. этой статьи нет на чиптюнере теперь Sad , вот что осталось:
Внимание! Типовая неисправность. При включении вентилятора охлаждения изменяются показания датчиков. В частности, ДПДЗ становится 1%
Причина кроется в неудачно рассчитанной проводке.
Для устранения неисправности необходимо отрезать от жгута коричневый провод который идёт от реле вентилятора в жгут к головке блока и прикрутить его под гайку крепления блока управления к железному шасси.
Раньше там вроде, говорилось просто об обрезке провода, соединяющего массы ЭСУД и электрики, он находится в жгуте в ногах пассажира. Если нужно, могу из дома (кажется сохранял) оригинал статьи суда выложить.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 07:57
Jursa писал(а):
Не совсем так.
ну вот и славненько Very Happy
Fischer
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:02
А можно поподробнее и попроще для ламера (меня).
Под панелью никаких масс нет (низкая панель, контроллер GM).
Коричневый провод вентилятора резать и зазаемлять на кузов? Так?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:13
Fischer
http://club2108.ru/cxem_index.html схемы и http://www.auto.etlt.ru/m9.php
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 09:30
На холостых у меня всё время просаживалось, секунды на 2-3, а когда на оборотах ползешь не так заметно. Я так думаю нефиг париться.
Провод коричневый отрезал тоже и сажал на массу, эффекта ноль Sad
ДПДЗ может как и на 1% скакнуть как и на 0% остаться, фиг его знает что за закономерность.
Dro1D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хмурый
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 10:36
Моторчик карлсона надо приводить в порядок. Чистил, втулки подматывал - пропала такая фишка.
Хмурый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 12:07
Иди в сервис, скажи поменять проводку на карслон от аккума взять токо массу, они все это и сами знают. Запроводки заплатишь макс 100 руб и работа макс 300. Когда заехал почистить инжектор, они мне сами предложили. Теперь, если музыку работает, вообще не слышно как он включается и работает.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
