Приспособа для тормозных пружин.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Приспособа для тормозных пружин. вывод темы на печать
D.J.Owl
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 23:42
Сегодня весь день убил на замену задних тормозных колодок, тормозных поршней и барабанов. Не буду описывать как трижды ходил в торговую точку - то колодки не такие, то поршни, то трубки тормозные старые не откручивались от поршней...
Словом провозился с двумя задними колёсами с 13-00 до 20-30.
Сразу скажу, что колодки самоподводящиеся. Кто сталкивался - поймёт. Суть вопроса в следующем - ПРУЖИНЫ - верхняя и нижняя, что притягивают колодки - их ставить - это тихий ужас. На правом ещё как-то быстро получилось, а левый комплект втроём - благо сосед по гаражу с сыном пришли - ставили. Вот и хочу узнать - существуют-ли в природе какие-то приспособы, чтобы реально было быстро и без мозгоклюйства самому эти пружины установить?
Водитель - самый опасный узел машины Smile
D.J.Owl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 23:55
новые колодки нормально подошли или барабан на место с помощью кувалды ставил?
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сколько раз ставил, причем на разных тачках разные пружины - ну не было такого что хрен ставиться, даже когда все новое стоит, вплоть до распорки Very Happy Варианта два - вариант который использую я - плоскогубцы. Коленкой прижиаешь колодку к которой цепляешь пружину и двумя руками зажав плоскогубцы подтягиваешь к ней пружину. Раза со второго - третьего сядет Smile Способ второй - а - ля шило Smile)) Чем нибудь стальным крепким и шиловидным цепляем пружину, далее кончиком цепляемся за то место куда е нужно одеть и каким то там умным движением в сторону колодки нашвыриваем крюк пружины на оную. Описать по человечески не получается, но видел неоднократно Smile Вобщем дерзай, все получится! :cool: 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D.J.Owl
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 00:42
не - не кувалдой - плотненько, но сели. Вывешенное домкратом колесо свободно не "катится", но рукой прокручивается. Трос ручника пока не натягивал - надо малость покататься так - чтоб притёрлись, потом настрою и ручкик. Но по началу троссик натянул - хотел подтолкнуть машину вперёд (в гараже, сантиметров на 30 нужно было вперёд подать) - БАЛАЛАЙКУ Laughing - пришлось снова в яму лезть - снимать тросик.
VladiZlav писал(а):
...Описать по человечески не получается...
Максимально точное описание операции.
:cool: :cool: :cool:
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 04:43
Лично я, когда столкнулся с необходимостью замены задних тормозных колодок, не смог даже снять верхнюю стяжную пружину. Поэтому делал так: снимал нижнюю пружину, снимал пружинные фиксаторы колодок на грязезащитном щите (кажется, по научному так называется запчасть, к которой тормозной цилиндр крепится), отсоединял трос ручника, и остальное в сборе выводил через пространство между полуосью и тормозным цилиндром (ни в коем случае не прикладывая больших усилий, чтобы не повредить пылезащитные колпаки цилиндрика). И получилось! А разборка-сборка узла из тормозных колодок, верхней стяжной пружины и распорки в снятом с машины состоянии никаких сложностей не представляет: цепляем колодки к пружине, за колодки растягиваем пружину и заводим на место распорку.
З.Ы. Рекомендую смазать палец рычага стояночного тормоза каким-нибудь маслом или литолом, так как в случае его закисания ручник приходится затягивать двумя руками, уперевшись ногами в пол. Я несколько лет так промучился, и ремонтники как-то с этой проблемой не очень. А как сам залез и сделал, так сейчас одним пальцем на три щелчка его затягиваю.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 04:53
В догонку:
Если снимались цилиндрики, тогда вообще все сильно упрощается: сначала снимаем нижнюю пружину и пружинные фиксаторы, потом выводим задние колодки из пазов цилиндрика и вешаем их на полуось. Затем снимаем цилиндрик и снимаем "агрегат" из задних колодок, распорки и верхней пружины.
Совет: даже и не пытайтесь открутить трубку от цилиндрика обычными ключами. Для этого есть специальные ключи, которые бывают двух разновидностей: первая - типа накидного с прорезью под трубку - только он должен быть сделать из инструментальной стали (продавцы говорят, из рессорной), черного цвета - потому, что если он будет из обычной стали, то просто разогнется. И второй, примерно такой же, только у него головка болтиком стягивается - лично я пользовался вторым.
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 08:13
Я делаю так: снимаю барабан, беру отрезок стальной проволоки d=1,5 мм, продеваю один конец проволоки под крючок пружины и делаю петлю. После этого проволокой растягиваю пружину и с помощью отвертки вытаскиваю крючок пружины из отверстия в колодке.
В процессе сборки делаю то же самое, т.е. растягиваю пружину и отверткой направляю ее в нужное отверстие.
Данный способ снятия пружины занимает у меня 2 минуты максимум, а одевание пружины занимает порядка 3-х минут.
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.J.Owl
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 11:25
ВО-ВО... я тоже что-то в роде этого использовал при установке - только не проволоку а верёвочку капроновую продевал в крючок пружины. Я тянул, а сосед по гаражу круглогубцами набрасывал крючок на колодку.
Но и при таком варианте двух рук не хватает - надо как минимум три Laughing .
Хотя может это у меня от неопытности - первый раз пришлось выполнять это "упражнение". Но после того, как помучался сам себе сказал:
"...чем-бы я не занимался в гараже - если ко мне подойдут и попросят помощи при установке пружин - отложу все дела и пойду..." :grin:
kopkan
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 12:50
я когда работал а автосервисе там была такая преспособа: за основу что-о вроде арматуры взято... конец заостряют, но не слишком сильно что бы кончик выдерживал нагрузку.... и этот самый кончик загибаем что бы получился крючек... Все! Приспособа готова....
Вдеваешь ее в крючек пружины, а крючком этой штуковины цепляешься за отверствие и тянешь.... пружина встает с минимальными усилиями) :cool:
kopkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 13:22
Я тугую пружину на колодки надеваю, а потом всю конструкцию на машину, и все получается:) снять-поставить (не считая барабан)-5-7 минут
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.J.Owl
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 13:31
Так тоже можно - но судя по всему у Вас не самоподводящиеся колодки. Потому, как с оными у меня такой вариант не проходит - там мало колодки в пространство поставить - там каждая ещё должна на свою ось насаживаться...
bocs
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 13:37
А разуже всё менял, надо было переделать на семёрочную систему задних колодок. А у тебя я так понял троечные колодки.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 23:03
Есть такие зачетные плоскогубцы - необычной формы, немного напоминает газовый ключ, только поменьше. Я у тестя такие нашел - горя не знаю. У них на кончиках сами по себе образовались крючочки, которыми очень удобно подцеплять пружины и силой+рывком заводить куда надо.
Кста кто каую пружину сначала ставит? Мне показалось, что нижнюю легче последней.
Когда я куплю себе пистолет?!
Чупакабра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
D.J.Owl
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 23:33
bocs писал(а):
...надо было переделать на семёрочную систему задних колодок...
Я потом это понял. Небыло кому подсказать. А говорят не сложно - просто болгаркой оси срезаются. Ну раз уж сейчас зделал-настроил пусть так и останется - до следующего раза.
bocs писал(а):
...я так понял троечные колодки...
Да - говорят это эксперементальный был вариант в те времена на ВАЗе. Все "тройки" с такими тормозами собраны и частично "шестёрки". Но во второй половине 80-х на "шохах" отказались от такой системы.
Была у меня мысль иготовить (в будущем) нечто по принципу плоскогубцев. Только с обратной системой рычага - чтоб при сведении ручек "губки-крючки" наоборот расходились. Осенью займусь.
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 08:26
Ну я всегда сначала нижнюю, а потом верхнюю. Привык так делать уже :-D
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 09:57
Сам себе делал пару недель назад.
Одна сторона расборка-сборка 20-30 минут с перекуром.
Верхную пружину ставиш вместе с распоркой.
Нижную пружину (колодки сводиш вместе)
ручкми ставиш пружину, без усилий.
Потом тянешь за колодку с одной стороны, вставляеш в нужное место, потом другую.
Никаких проблем.
Ну и ручник на месте прям ставиш, перед тем как поставить нижную пружину.
Там пассатижами, всё просто.
Лучше на минуту позже, чем на метр глубже.
Forever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 12:53
Только вчера менял эти самые троешные колодки, а заодно и сальник полуоси Smile Сначала пружинные фиксаторы, которые надеваются на оси, сдвигаешь к краю колодки, противоположному накладке. Цепляешь трос ручника (должен быть полностью отпущен), одеваешь эту колодку. Ставишь распорную планку. Одеваешь вторую колодку. Цепляешь пружинки, притягивающие колодки к щиту (позже - "солдатики"). Сдвигаешь колодки, стуча по ним молотком. Цепляешь верхнюю пружину за ту колодку, которая без троса ручника. В другое ушко пружины вставляешь тонкий но прочный стержень и, уперев его конец в паз планки, растягиваешь ппружину, одновременно осаживая её по стержню вниз (молоточком). Когда ушко пружины окажется на уровне отверстия, лёгким ударом молоточка забиваешь его в отверстие. С первого раза может не получиться. Затем цепляешь нижнюю пружину и поступаешь с ней так же, как с верхней. В качестве рычага-направляющей годится отвёртка. В общем, у меня получается очень быстро и без лишних усилий.
Вариант одевания колодок с уже прицепленными пружинами для троешных не подходит. Для остальных годится, но при условии навыка.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
На форуме 10 лет
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:06
без проблем всё собирал...сначала нижнюю пружину... ну есесно все остальное потом в верхнюю пружину меж митков забивал отвертку ближе к крючку и натягивал без проблем!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чупакабра
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:47
Еще для этих целей можно использовать большой круглый напильник без рукоятки. Желательно соорудить небольшой крючок на конце, которым можно зацепиться за колодку
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:51
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178033
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.J.Owl
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 15:00
Вот уж воистину - век живи и век учись:
Сегодня на работе с мужиками поделился впечатлениями от весело проведённого выходного дня. А один, умудрёный жизненным опытом, берёт меня за руку, подводит к верстаку, достаёт из ящика одну колодку и....
попробую объяснить словами - но суть способа проста как шило:
В тормозной колодке (одной из комплекта) в 10-12 миллиметрах от отверстия, в которое зацепляется пружина, сверлится ещё одно - вспомогательное. Его диаметр должен быть в 2\3 мощной крестовидной отвёртки. Такое, чтобы заточенное жало отвёртки вставлялось уверенно, но не проскакивало, упиралось. Пружина одним крючком цепляется в штатное отверстие противоположной колодки. Потом через второй крючок продевается отвёртка под углом в 45 градусов и концом упирается в насверленное отверстие.
Начинаем выравнивать отвёртку, упираясь в колодку так, чтобы она (отвёртка не выскочила. Таким образом пружина растягивается и её крючок, сползая по отвёртке походит к штатному отверстию второй колодки. Если дистанция между штатным и дополнительным отверстиями выбрана правильно, то крючок пружины окажется как раз напротив того отверстия, в которое должен войти второй крючок пружины. И там ему нужно всего-лишь "помочь" круголгубцами.
Кажется получилось относительно понятно описать. Но на практике всё выглядит ещё проще, чем эти два абзаца описания. При случае попробуйте.
"Oleg"
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 15:09
гемор какойто... зачем сверлить ещё...попробуй как я грю...забить в пружину отвертку и спокойно натягивать....ваще за 5 сек делается!
