Пуск двигателя , что не понятное происходит...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пуск двигателя , что не понятное происходит... вывод темы на печать
Xorss
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21086 ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 12:32
Добрый день. Вообщем при повороте ключа зажигания до упора , слышен какой то странный звук как будто заработал какой то моторчик а потом небольшой провал даже приборная панель притухает и потом только запускается стартер. Может кто сталкивался с такой проблемой?? Подскажите ПЛЗ!!!
Xorss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 13:52
А стартер то крутит? Вообще заводится?
А звук может просто отопитель включенный гудеть начинает или Б/Н если инж.
Fl@sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xorss
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 13:56
Машинка карбёравая! Сначала непонятное жужание потом только слышно что стартер закрутился и двигло запустилось. просто как то странно. А еще если акум плохо заряжен может просто пожужать и замолчать!
Yad
На форуме 10 лет
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:18
1. Бендикс...
2. Хреново заряжен аккум...
3. Втягивающее...
4. ...
Тошню в среднем ряду... Smile
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xorss
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:23
Yad писал(а):
1. Бендикс...
3. Втягивающее...
4. ...
Акум заряжен нормально, а вот бендикс и втягивающую буду проверять!
Xorss
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 13:56
Поменял втягивающую , результата ноль. непонятно....
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 14:11
Может печка?
Как-то при снятом реле стартера включил замок на запуск - заработала печка Surprised . Попробуй это реле поменять, из ЧЯ, например, взять. Или померить сколько ему на катушку с замка идёт.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xorss
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 23:22
Все круто!!! Снял сегодня свой стартер, поставил другой тоже б/у. все сразу закрутило . Только не знаю что делать с этим стартером выкинуть или попытаться поченить.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 23:30
почистить, промыть и смазать
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xorss
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 23:32
Мне так думается что этим дело не обойдется, так кажется что придется что то менять. не люблю я эти электродвигатели.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 23:35
Есть такой термин "межвитковое замыкание".
Не лечится. Лечится только заменой ротора или обмотки статора.
Смысл?
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 23:37
Отдай его мне))))Я найду ему применение))). Выкидывать не надо ни в коем случае, один якорь стоит там 800-1000 новый, вкрайняк барыгам сдать на запчасти за 1000-1500
Рок музыка Ростова
Свежие новости покера
Quest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Xorss
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 23:39
Смысл?
Ну да если изоляция обмотки рассыпалась то можно нести на помойку. дома еще один стартер валяется поробую как нить на досуге что нить замуть с ними. И двух собрать один с минимальными затратами . Конечно надо в запасе что то иметь.
Xorss
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 23:44
Что то мне кажется что он новый стоит около 2 тыш если не меньше.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 08:26
Xorss
Зимой такая байда была - переборка стартера и его мойка там очистка от грязи помогла.
2 недели назад опять началось . вхлам разрядил аккум и был препровождён на тросе на стоянку.
За неделю пока стояла перебрал генератор и его проводку . стартер купил новый - Катэк за 2100, . крутит резво и не с ударом как старый родной а как в Ино тренькает- мурлыкая Very Happy .
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Xorss
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 17:14
Dimok
Мда старый наверное с момента выпуска не менялся как и все остальное в моей машине а этот поставил хоть и бу. но тоже резвинький, пока радует.
