Стучит левое переднее, но есть вопрос и по правому переднему
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стучит левое переднее, но есть вопрос и по правому переднему вывод темы на печать
NikoNiko
На форуме 10 лет
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 18:19
поступила жалоба, что стучит спереди примерно так "при повороте налево слышен стук из района переднего левого колеса, как будто колесо попадает в ямку, но ямки при этом нет"
что это может быть?
когда меняли резину на летнюю решил проверить вывешеное колесо на колебания/шаровую. Делал так - вывешивал, нажимали на тормоз, качал колесо вправо-влево. Правильно ли делал? или надо по другому?
но вот что получилось - правое переднее колесо при этом имеет люфт и довольно осязаемый, а левое не имеет люфта. при чем это повторяется и с тормозом и без... сначала подумал, что болты не докрутил... а нет.. докрутил, но люфт есть...
что это может быть такое?
NikoNiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 20:47
Ступичный подшипник...
Автомобиль - это черная дыра для денег...
Димон1010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikoNiko
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:16
это по правому... а стук слева?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 15:04
подшипник если качать в вертикальной плоскости а если в горизонтальной - рулевая.... а может ещё и шаровые 8-)
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikoNiko
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 15:56
небольшой люфт на левом колесе есть если качать взявшись за верхнюю и нижнюю точку колеса...
блин, а правое еще еле вращается когда вывесишь - что это может быть? не растормаживается? выбег забыл посмотреть... машина вроде не рыскает (правда приходится очень много рулить, что бы ямы не собирать)
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 16:01
диагностируй подвеску...скорее всего колесо не растромаживается...частая проблема- цилиндрики подкисают...
