Стук в двигателе на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в двигателе на холодную вывод темы на печать
daysis
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 17:49
Всем доброго времени суток.
Машина 21083i (инж.) 2000г.р.
Вобщем проблема в том, что при пуске двигателя на холодную в двигателе присутствует горохот (не сильный). Может клапана, может пальцы или вкладыши шатунов - ХЗ....
После прогрева движка примерно до 50/60 градусов - грохот пропадат. Вот такая фигня тварится(((.
Ездел на диагностику - там проверели , - сказали что все датчики/узлы инж.системы в полном порядке и показывают оч.неплохие резултаты. Да и есчо - двигатель на горячую очень лениво заводиться, а на холодную - с полоборота даже на севшем аккумуляторе. Вот.
Есть у когонить идеи по этому поводу?
Заранее спасибо.
daysis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 22:51
Если не сильно тарахтит, то к сожалению, это такое качество сборки.
Ща придут спецы, расскажут тебе суть проблемы... но проблема эта извстная.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 23:33
Скорее всего толкатель(толкатели)
остается смириться Sad
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 23:38
daysis, клапаны давно регулировал?
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
