Как снять наконечники рулевых тяг?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как снять наконечники рулевых тяг? вывод темы на печать
daa2006
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 19:00
При попытке поменять наконечники рулевых тяг было обнаружено полное прикипание гайки крепящей оные.
Люди, помогите советом как открутить эту хрень.
Заранее премного благодарен!!!
Жить хорошо, а ХОРОШО жить ещё ЛУЧШЕ!!!
daa2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 19:06
А ключ хороший, рычаг большой?
KAM07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 19:57
прыскаешь вд-40 под защитный чехол берешь метровый лом один нажимает внис лом другой бьет в поворотныйрычаг лично сам так делал тоже заржавелjavascript:emoticon('8-)')
Cool
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 20:53
daa2006, сперва
alex-7 писал(а):
прыскаешь вд-40
везде
далее ну гайка "лечится" хорошей головкой качественной, плюс хороший рычаг.
а потом
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 21:07
1 Простой способ, берёшь поупаешь сьёмники для рулевых тяг
2 Отличный способ, берёшь лом молот, киянку, кувалду и тд. Один подставляет лом в промежутог между наконечником и стойкой, садится на неё и смело курит и наблюдает как напарник по цеху куячит кувалдой снизу по болту, ударов минимум 30 (у того у кого получалось меньше тот настоящий молотобоец) и всё готово.
Рок музыка Ростова
Свежие новости покера
Quest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimik
Авто: ВАЗ-2102
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 21:40
1й способ более правильный и быстрый и нервов меньше Wink
Dimik@ВАЗ-2102
dimik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DelMAn
Авто: Таз-21140
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 22:12
Сегодня попытался поменять рулевые тяги. Но не смог открутить контргайку. После того как сломал ключ, решил поехать в автосерис. Стало интересно как там отвернут. Так там у них ключ примерно с метр наверно т.е рычаг огого. И то он с полминуты возился. Воощем все открутили 200р за тягу.
DelMAn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 00:37
дорого млин
Рок музыка Ростова
daa2006
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 18:06
Может неясно выразился мне нужно открутить контргайку на наконечнике.
Жду предложений
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 18:41
Если наконечник под замену - срезать болгаркой две лыски с гайки и остатки сбить молотком.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 21:27
а стопорную провалочку выташил?
+100000
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 00:29
daa2006
если шарнир прокручивается только срезать
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 10:14
Послушай сюда, daa2006 я недавно тоже в одного енто делал и завяз на этих стопорных гайках. Во первых, большиерычаги и кувалды, по меньшей мере страшно. Машину жалко. Вдруг промажешь, или ключ сорвется. Я просто, открутил болт крепления тяги. Он более-менее защищен от воды и грязи, и откручивается проще. Когда я вытащил тягу, доложил ее на пол, вот тут и пошли в ход рчаги, кувалды, да и свой вес можно приложить в полной мере. Вобще-то открутил легко.
PS: Обрати внимание обязательно, что на левом и правом наконечнике разная резьба!!!
Желаю удачи!
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 00:28
прет сход-развал делатьЯ?? или типакрасочкой помечаем?
когда страшно нех вообще лезть
СергейКА
Авто: 21093i, 2001 г., Рено Сандеро
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 09:09
1. Ну, при замене наконечников один х делать.
2. Тяга, со стороны рейки, не регулируется. Помечать, вернее, считать нитки резьбы надо на наконечнике, но только для примерной установки нового наконечника, только доехать до развальщика.
Сахар разрушает зубы, сахарозаменитель - печень. Smile
СергейКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimm33
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 11:34
ступил))
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 12:20
dimm33 писал(а):
ступил))
Не знаю, ступил СергейКА или нет, но мне кажется, если лезешь в переднюю подвеску, обязательно, что-нибудь собьешь.
Хотя, когда таким образом менял наконечники, я померил штангелем расстояние от регулировочной тяги, до центра над шариком на наконечнике. Новый поставил по размеру. Вроде прокатило. Wink
