Не работает вентилятор печки!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает вентилятор печки! вывод темы на печать
Санёк27
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103, 1.5, 16V
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 09:27
Привет други Bravo Два дня назад перестал работать вентилятор на печке. Под капотом снял провод + и попробовал напрямую запустить моторчик от аккума, нифига не получилось. Все собрал, поехал, не работает, на кочке тряхнуло заработал. Приехал домой, с утра завел, опять не работает. Регулятор на заслонке работает. Что может быть - контакт или блок управления?
Хочу другую, но нет бабла!
Санёк27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 09:44
Надо было и + и - пробовать, масса тоже частенько пропадает, а тоак похоже щетки в нем подвисают.
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 12:11
На моторе вентилятора стелись щетки: менять либо щетки, либо мотор в сборе.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёк27
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 12:23
Дайте ссылочку, где посмотреть как менять щетки или моторчик. Спасибо заранее.
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 13:16
САУО какое 0 А 1 2 3 или 0 1 2 3 4, В зависимости от ответа будет понятно какой отопитель стоит, в зависимости от отопителя разные моторчики и по разному до них добиратся надо.
Санёк27
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 16:13
САУО 0 А 1 2 3
Fridrich
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 07:39
Санёк27 писал(а):
САУО 0 А 1 2 3
В магазинах - книжных! есть еще такие! - продаются "мурзилки", т.е. "Руководства по ремонту и обслуживанию" автомобиля. Цены от 50 руб и выше в зависимости от количества и качества картинок... Рекомендую.
Кликай!
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 08:17
Ну в общем то правильно, старый разбирается по мурзилке (смотрите FAQ) + несколько хитрых шупупчиков
JD
На форуме 10 лет
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 08:26
Я когда менял щетки, снял защелки метал. сверху - печка располовинивается и моторчик уже можно снимать. Никакие шурупы не трогал.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 08:29
JD
У Вас машина 2000 года там самый первый отопитель (поди и САУО (0 А 1 2)) 1 в 1 с мурзилкой, затем его модернизировали, а потом уже стали ставить новый (САУО 0 1 2 3 4)
Spartacus
Авто: ВАЗ 21102, 99 г. Игуана
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 10:37
У меня была такая же проблема, не работал вентилятор печки, разобрал, оказалось стерлись щетки в ноль. Думал купить новый стоит 600-750 рублей, потом решил сделать сам, купил щетки за 20 рублей, обточил потому как не подходили по размеру, собрал, и все работает Very Happy
Spartacus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 10:56
Верно говорят! Надо землю пошевелить. Она внизу, без снятий ее видно, она всамой грязи там весит. Если не поможет то менять
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Izzz.
На форуме 10 лет
Авто: LADA_21120
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 10:59
у меня тоже не работал этот вентилятор. сначала была масса виновата, а потом, через пару недель опять перестал работать. пошел я в магазин и купил новый мотор за 490 руб. и щас рад. можно было бы и старый разобрать, посмотреть, но при такой низкой цене проще поменять.
Izzz. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 11:00
Есть повод переместить крепление общего провода 8-)
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:11
за 5 лет проблем с ним не было. Для профилактики можно просто снять почистить и намазать литолом. Хватит надолго Very Happy я не стороник переделок того что сделано завводом Very Happy
2112 16V 2003г.
