КПП: первая передача в движении включается со скрежетом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КПП: первая передача в движении включается со скрежетом вывод темы на печать
bibikin
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 12:02
Столкнулся со следующим:
При включении первой передачи в движении - скрежет, причём такой, что отпадает вообще желание её включать Sad
Стоя на месте все включается нормально.
В движении перейти на первую передачу можно только если предварительно не менее нескольких секунд катиться на нейтрали, и двигать ручку КПП осторожненько и играя её вправо-влево.
Столкнулся с этим еще после покупки машины почти год назад, причем тогда скрежет был на 1-й и на 2-й передаче. (а я еще после учебной ВАЗ-2106 не выжимал сцепу до конца) После регулировки тросика сцепления, вторая включается нормально, первая всё также плохо.
В общем, я стараюсь первую не трогать лишний раз. Уже даже привык ездить на 2-й, стартовать на ней в натяг, снижать перед светофорами скорость так, чтобы катиться на 2-й и не надо было врубать 1-ю.
Но иногда, все же, первой передачки очень не хватает! Надо бы ремонтироватья.
По моему описанию, можете поставить диагноз КПП?
Есть какой-то способ более щадяще включать неисправную 1-ю передачу?
Есть способ еще подрегулировав что-либо, ослабить скрежет, чтобы 1-я передача получше включалась?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mishko
На форуме 10 лет
Авто: 21093 инжектор 2004 года
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 12:08
Надо выжать сцепление, перевести на нейтраль, отпустить сцепление, газануть, выжать сцепление и воткнуть первую.
ИМХО у тебя с синхронизатором первой передачи что-то не так, а может масло некошерное?
Пристегнись, тебя ждут дома!
mishko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik179
На форуме 10 лет
Авто: 21099 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 12:13
непонятки...
перегазовка знаешь что такое? едешь ты на второй, и пора врубать первую, сначала со второй в нейтраль, сцепу отпустил, газанул до 2500 примерно, и сразу первую. Попробуй, может поможет до ремонта.
Я при переходе на пониженную часто так делаю, и не потому, что по другому не вкл.
А так имхо коробку на разбор. Задняя легко вкл.?
дай разберу гляну
инет кривоват
kostik179 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 21:56
это когда нет возможности (времени) переключиться на первую (ситуация на дорогах сложная), хотя надо бы (скорость уже низкая, но нужно стартануть), а приходится с полувыжатым сцеплением разгоняться на 2-й передаче.
Задняя включается вроде нормально, но в первый раз когда её включаешь, немножко цепляет, слышен типо толчок по ручке КПП, а потом вроде нормально.
