Подскажите....глохнет тачка :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите....глохнет тачка :( вывод темы на печать
vaz_99
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 19:21
Карбюраторный Ваз 21099 97 года. Недавно появилась проблема, глохнет в самый неподходящий момент, каждый раз непредсказуемо...
После того как заглохла ни в какую не хочет заводиться, пока не подкачаешь вручную бензонасосом топливо в карб, бензонасос хороший - Пекаровский, не перегревается. Что еще может быть?
vaz_99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 19:47
карб чистить
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 00:52
vaz_99
А холостые не плавают?
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 00:58
Скорей шток который толкает толкатель бензонасоса подизносился,вполне может внем быть проблема.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 10:22
игла западает
Vinc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
day177
На форуме 10 лет
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 10:45
у меня такая трабла: пару дней назад началось, паркуешься, сцепу в пол, притораживаешь, бах и заглохла, после заводится нормально. По трассе притормаживая все нормально. Что это может быть?
let me be me
day177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vinc
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 11:38
day177
если 1 раз тока было мож коммутатор подыхает
если постоянно и тока на сцеплении, глянь ЭПХХ
причин м.б много
day177
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 11:52
Vinc
ясно, спасибо, будем думать.
Кстати, может быть проблема с клапаном ХХ (есть небольшая детонация при выключении зажигания, хотя клапан менял в январе)?
let me be me
Vinc
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 12:28
day177
теоретически вряд ли, когда глушишь питание отключается и он автоматически закрывается
а практически все может быть )))
day177
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 13:14
Итак, круг возможных проблем:
ЭПХХ, черная коробка над вакуумником. Что и как в ней смотреть?
Клапан ХХ - открутить и проверить
Вакуумник - исправен, но может поддавать воздух из трубок. Как проверить?
Карб - чистить
Помогите чайнику Smile
let me be me
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 13:26
Карб - чистить
Вообще для начала заведи двигатель и энергично понажимай на тормоз, обороты при этом должны чуть-чуть падать... Если машина глохнет, или начинается расколбас, или же наоборот - обороты растут, регулировать смесь, для начала, а заодно и чистить карб и выставлять зажигание, проверять состояние резинок всяких,... по своему опыту могу сказать: Плохой бензин, сбилась настройка карба, забился пылью, какая нить мембрана расслоилась...
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 13:29
Привет!У меня 2109,и некоторое время назад была та же проблема!
Заводится нормально,но стоит заглушить и потом уже хрен заведешь,только ручное подкачивание бензина помогало,хотя бензонасос стоял тоже пекар и довольно-таки новый (пол года юзаный),вообщем обращался к карбюраторщику,менял шток,шаманил с прокладками где бензонасос держится,но вылечилось только заменой бензонасоса на аналогичный пекар....Вот...хотя тот вроде тоже рабочий был,воздух тянул...
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
day177
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 14:19
Да, хотелось бы подчеркнуть, глохнет ТОЛЬКО ПРИ ВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИ. И глохнет очень тихо - раз и уже горит лампочка STOP. Пробовал притормаживать без сцепы где-то до 300-400 оборотов, на пороге когда слышно что еще чуть-чуть и двиг остановится - не глохнет.
Ну с карбом это к мастеру, мне за пицот рублей чистит, регулирует и высавляет зажигание :cool: Но до него ехать еще надо.
Хочу разобраться во взаимосвязи тормозов и "газа". Объясните пожалуйста на пальцах
let me be me
maveric
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 15:01
... и оборотов???
Всё просто, часть воздуха из вакуумника при нажатии на тормоз уходит в карб, обедняя смесь... если она изначально богатая - будет наблюдаться скачок вверх, т.к. при нажатии на тормоз смесь будет приходить в норму, если смесь нормальная или бедная - обороты будут падать...
Педаль сцепления тут припаять в общем то не к чему, разве что если оно у тебя ведёт, (не полное выключение)...
day177
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 17:08
maveric
теперь более менее ясно. Кстати при работающем двигателе и норальном вакуумнике при нажатии тормоза обороты наоборот должны слегка расти, а не падать Wink
А что на счет ЭПХХ? Что там смотреть? Саму черную коробку?
let me be me
maveric
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 07:58
day177 писал(а):
maveric
Вот уж нет, если обороты растут - богатая смесь, как следствие плохой приём...
А насчёт ЭПХХ - если есть осцилограф, и умеете пользоваться, ... а так тупо заменить на исправный и позырить... Кстати, что вспомнил, проводочки на нём можно пошевелить... иногда отваливаются...
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 10:09
vaz_99
Столкнулся с абсолютно такой же проблемой.
Честно говоря, грешу на карб.
Стоит пекар.
Правда на выходных выкрутил свечи-чистые, но все с беловатым налетом,а это говорит о бедной смеси - опять-таки карб...
Надо чистить и регулировать + зажигание смотреть как мне кажется.
Кстати машина и жрет много! точно карб зараза ))
Alexijinr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
