Пробл&
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пробл& вывод темы на печать
Fantom_az
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 18:14
Народ помогите! Такая проблема в общем при высоких оборотах (4500 -5000 больше не пробывал) периодически помигивает на штатном БК значёк STOP ! Дымал гдето провод на датчике плохо закреплён все вроде нормал! Пробывал менять реле контроля всёравно такая же ерунда, тормозная жидкость залита по MAX, масло в норме! Причём помигивает необезательно на ходу пробывал и на месте такаяже фигня! Незнаю даже с каким датчиком это связано!!!!!
Fantom_az сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 18:45
Побольше бы инфы про машинку....
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fantom_az
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 18:48
Ваз 21099 2000 гв карбюр высокая понель !!!!
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 18:54
То есть только СТОП? Обычно он вместе с какой-нибудь лампой в паре горит... Кстати, если не ошибаюсь, вместе с этим значком горил лампочка ручника. Так что посмотри еще его концевил, мож коротит где...
Fantom_az
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 19:03
Нет ручник тут не причём! тк stop не горит с ним там скраю загорается P! И он не прям сильно загорается о помигивает переодически но ночью отчётливо видно дополнительные лампочки не загораются!
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 19:19
Значит, коротун где-то. Возможно, даже в самой приборке.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 21:14
А че с названием темы то?
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fantom_az
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 22:11
ХЗ у меня почемуто всё в ироглифах ширифт!!!! Незнаю чё за ерунда!
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 23:28
Давление масла может гореть вместе со стопом,низкий уровень тормзной жидкости и ручник.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 05:38
Коротун быть не может, иначе как объяснить связь с оборотами?
Может давления какго-то нехватает?
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:15
+1 А именно давления масла!
Автор смотри сетку маслоприёмника, фильтр.
read
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 17:32
Хм... Тогда бы горела или помаргивала сама лампа давления... Хотя и перегореть могла... Fantom_az, при включении зажиги все контрольные лампы загораются?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 17:34
При условии что не окислен и не снят провод с датчика Smile
read
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 17:41
Ну это совсем другой разговор... Если при включении зажиги эта лампа не горит, я бы лично никуда не поехал, пока не восстановил контакт. Просто после одного случая эта лампочка стала для меня и милостью, и наказанием Smile
Fantom_az
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 19:19
При включении зажигания естественно все контрольные лампочки загораются! И еслибы сетка засорилась масляная то я думаю лампочка масла обязательно зажглась бы! По уровням все нормально и тормазуха и масло! Всётки гришу на провод какойнибудь завтро буду торпеду разберать мож вообще на приборке отошло чёнибудь! Ту на кочки лампочка СТОП стала тоже реогировать мерцать еле еле что на солнце даже и невидно!! И ктонибудь мне подскажет почему когда на форув вхожу своим ником у меня сказуже весь шрифт становится иероглифами????
Dominik
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21144
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 00:43
офф
Какой браузер? Какая локаль на системе? плагины в браузере стоят?
Dominik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 00:45
В настройках везде язык русский поставь и будет все работать,был и у меня такой же прикол.
Fantom_az
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 01:11
Со знаком Stop разобрался! Отходила клемма на камутотор или на рале ХХ встоп пропал! А с иероглифами немогу вездн русский язык поставил ванда ХР браузер стандартный некаких плагинов нет!!!!! Sad Sad Sad
Fantom_az
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 10:50
Всё ребят тему можно закрывать забыл в профайле язык поменять на русский!!!!!!! Теперь всё шикарно жизнь прекрасна! 8-) 8-) 8-)
