Спасайте! Глохну!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спасайте! Глохну! вывод темы на печать
tornado
На форуме 10 лет
Авто: FF-2, Trend, 1.8
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 11:43
Сколько раз зарекался не покупать тазик, но тут подвернулась 99 ия не смог устоять.:ooo:
Итак, карб, началось с того, что глох в пробках на холостых, поехал к шаману-карбюраторщику, что на дорогах стоят, почистили.
Тепеь глохну на скорости, т.е на передаче, обороты снижаются, еле успеваю подхватывать.
Грешу на коммутатор и засир таки жиклёра ускорительного насоса.
Какие будуть мнения?? 8-)
tornado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tornado
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:07
SOS!
худшее что внедрил ТАЗ- инжектора, остальное ездит, но зачастую на вас.
Превед криворуким сборщикам!
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:14
Сымай верхнюю крышку и смотри песок в камерах.
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tornado
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:16
думаешь таки грязь в самом карбе и перемывка?? Confused
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:19
Таки.. Если проблема не в пропадении контакта на коммутаторе при езде, то возможно забит клапан ХХ, отверни и посмотри продуй, у меня после "шамана" щепка там застряла. :-D
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:25
Коммутатор сам так не глючит, только если плохие контакты на разъеме к коммутатору
ЭМК рабочий? Справа под крышкой фильтра провод с разъемом, одет на пенек. Скинь провод - должна заглохнуть.
Жиклер топливный ("пенек") там же - не попала соринка, вывернуть (ключ на 13) и посмотри.
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tornado
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:28
так холостые нормализовались. вроде.
Теперь глохну на передаче, словно тяга пропадает.
vales
Авто: ВАЗ 21099, карб, 97 г.р.
ТОка что такая фигня была, был в нескольких местах обрыв в цепи управления ХХ, то же то в пробках т о на ходу глохла на ХХ, ставил на скорость на ходу - тут же заводилась,
Искали долго, понять не моги, прозванивали несколько раз, вроде всё нормально - пока все провода не перешерудили и не нашли что в паре мест отходит при разких рывках и при ускорениях.
До этого клапан ХХ поменял, стоявишй заедал уже.
_____________________
П/СВАЗ 21099 карб
vales сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:29
Aleksey1975 прям мысли сходятся Smile
А мембрана не м.б. в карбе.
Бензонасос засорился, до карба?
tornado
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:36
П/СВАЗ 21099 карб
ого!! ни фига себе я попал! и скока отбашлял?? :ooo:
2 Люся, клапан конечно смотрели, зер гут.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:41
tornado писал(а):
скока отбашлял??
Что башлять, если тупо кусок провода от комика к клапану кинуть и вся фигня
tornado
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:48
tornado писал(а):
скока отбашлял??
ты мне советуешь так поступить??
о.к, кто знает хороший сервис в Москве, где работают спецы по данной проблеме??
Очень мне не хочецца экспериментировать с этим конструктором, жана уже шипит..
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:56
вместо ЭМклапана можно заглушку поставить.
А жиклер не засорился- там дырочка маленькая
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:58
Даже в маленькую дырочку можно засорить. А заглушку из чего можно изобразить?
tornado
На форуме 10 лет
скажи, ты сама всё меняешь?? Confused
tornado
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:05
иглу вынимаешь из клапана и усё.
засор- исключён, ведь карб полностю промыт, регионы внимание!!!! за 700!!! руб. :ooo:
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:07
Заглушки есть готовые, цена около 15 рублей.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:08
Игла там, навроде, и не вынимается, ломают её под корень. а если трабла не в ней? стольник выкинул. На самом деле - ввернуть винт подходячий.
Я мыл свой за 500 3 года назад. так что ничего удивительного Smile
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:10
У меня нет больше карбюратора, он был 5,5 лет.
И в эту дырочку (жиклер) неоднократно залетали соринки, песчинки, сама продувала и промывала в ацетоне.
Клапан ЭМ в конце-концов пришлось отключить. Его почему то заколбасило, когда засралась вентиляция картера, после перелива масла.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:11
:cool:
Мне б такую жену
tornado
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:12
Люсь, но карб то и рулит на зубилах, на инже так и не погоняешь!!!
Спасибо за идею о замене клапана.
Не меняются они тока на итальянских, на наших можно вытащить.
Одно время ездил так
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:13
Поехал, чтоли?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:14
Я купила готовую заглушку вместо него. Мне деваться было некуда
Но расход немного повысится топлива
tornado
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:23
Поехал, чтоли?
Да, в Пензу собираюсь, а там и до Тольятти рукой подать Smile
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:24
Ну, будете у нас на Калыме.. Very Happy
Страница 1 из 3
