троит двигатель. Вчем еще может быть проблема???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> троит двигатель. Вчем еще может быть проблема??? вывод темы на печать
purtoff
Авто: ВАЗ 21101 (1,6 - 8 клап)
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 21:52
ВЫРУЧАЙТЕ, может у кого было???
Ваз 2110 1,6(8кл), пробег 52000.
Началось все неделю назад с дерганья при трогании с перекрестка.
Затем начал иногда троить двигатель (после прогрева до 90 град.)
Загорался чек.
В сервисе считали ошибки:
многочисленные пропуски зажигания во 2 цилиндре, обрыв обмотки во 2 форсунке.
Первым делом заменил свечи, промыл в ультразвуке форсунки (работали как новые). (не помогло)
Заменил форсунки на новые (результата ноль).
Отрегулировали клапана, заменил проводку идущую к форсункам.
Осмотрел провода (в полной темноте) - искра идет равномерно по всем 4 цил. (поэтому думаю что не модуль)
Замерили компрессию: 1,2,3 цил - по 11. 4-й - 9 (маловато, но ошибка идет все равно по 2 цилиндру)
Спустя неделю троит уже с момента запуска, через несколько секунд начинает мигать чек. (как следствие нет динамики, сильная вибрация и т.д.)
purtoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 23:51
Блин у меня тоже троит, седня проверил ВП завтра свечи поменяю.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 05:43
Ультразвук- зло. Менять форсунки - это вы погаричились. Свечи как (я-бы после проводов смотрел на них)? И вообще это не форрум телепатов, какая прошивка и номера кодов ошибок писать кто будет? Если это P0302 и Р0202, то для Р0302:
- Неисправна свеча зажигания
- Неисправна катушка зажигания
- Неисправны высоковольтные провода
- Неисправна форсунка (одновременно могут присутствовать коды по форсункам)
- Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (протертая характеристика)
- Неисправен демпфер (высокая погрешность изготовления зубьев венца, проворот венца)
- Механические неисправности (распредвал, поршень, уплотнительные кольца, клапаны)
- Переобедненная топливно-воздушная смесь
Короче свечи хотя-бы менять местами(если переобеднение сугубое это здорово видно по внешнему виду, поиск с фотками рулит), переставить катушки местами и посмотреть ошибки будут в том-же цилиндре или переедут с девайсами...
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
purtoff
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 07:04
Коды ошибок сегодня посмотрю. Контроллер БОШ.
Дижок 8 клапанный (вместо 4 катушек 1 модуль зажигания).
Перекинул ВВ провода со 2 на 3 цилиндр. Ошибку выдает снова по 2 цилиндру.
У знакомого одолжил рабочие форсунки и контроллер (заменить на время - проверить). Результата НОЛЬ.
Попробую поменять ДПДЗ.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 07:26
Замените модуль высокого напряжения, он не исправен....
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Антара, Шнива,Шаран
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 10:50
вот тут вопросец...просто провода менял? или искру 3го целиндра подавал во второй?
просто недавно тоже боролись с такой же шнягой,потом попробовали махнуть провода между 2м и 3м целиндром(искра то всеравно подается одновременно в оба целиндра)пропуски ушли на 3й целиндр...замена МЗ решила проблему
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vvlad
Авто: 452,21043,джетта,2111,спортаж
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 11:26
ежели троит, то хреновую искру визуально легко отличить от нормальной
вчера сам наблюдал пропуски. причем свеча другого цилиндра, но на этой же катушке, искрит нормально
а какой мз покупать? московский атэ-2 нормальный?
vvlad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
purtoff
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 14:52
Искру 3 цилиндра подавал во 2-й. Ошибка все равно по второму была.
Сегодня снова в автосрвис поеду.
Будем дальше голову ломать.
(+ попробую все-таки модуль зажигания поменять: чем черт не шутит)
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 17:08
Скорее всего МЗ. Симптомы были аналогичные - за 6 лет поменял 2 МЗ. Сразу все Ок. Подкинь с исправной, ежели сосед добрый!
Удачи
Аист30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 08:29
А у меня в итоге пробило прокладку в 4ом.
Визуально проверил свечи, у всех искра хорошая. Замерил компрессию 13.13.13.14. Ну а потом понял что 14 неспроста. Дунул воздухом и из бачка пошли пузыри.
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 18:47
Похоже всё...Сегодня сделали мою красавицу...Троила,дёргалась,тупила..Форсы помыл,хватило на два дня...В итоге,купил новые,заменили...После запуска стала глохнуть...Оказалось ДМРВ...Заменили...Я теперь боюсь нажимать на газульку..!Это не пуля!Это ВЗРЫВ!Машина прошла 130 тык...Хотя начал поиски неисправности с ДПДЗ,затем ВВ провода,свечи,заведомо исправный МЗ...Вот так!
Бери от жизни все!
Александр977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
purtoff
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 19:54
В сервисе уже разводят руками (вроде все, на что похоже уже проверили, заменили).
Решили идти на крайние меры - "вскрывать" движок.
Однако, пред этим решили еще раз проверить схему (искра-бензин компрессия). Искра есть, компрессия везде по 12, бензин поступает через форсунку (правда оказалось - только на стенде.)
Прозвонили провод идущий ко 2-й форсунке - ТАК И ЕСТЬ - нет контакта.
Стали прозванивать дальше и в итоге:
диагноз: отлетел один из пяти контактов в штекере провода, идущего к форсункам!!!
Контакт просто обжали и машина ПОЛЕТЕЛА!!! (и на горячую и на холодную, и при разгоне и при торможении)
PS: видимо я где-то нагрешил и за это меня наградили этим чудо-глюком. Других объяснений нет...
Спасибо всем, кто откликнулся
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 22:39
Задача.
Ваз 21103 Я5.1.2(у кого есть Пашина прожка для этого блока ? плиз в личку, а то он меня что то игнорирует)
Сначало троила при прогреве .. потом переставала ... потом почти постоянно начала троить, то троит .. то летит как нивчём небывало.
Были вывернуты свечи... свеча в 3 цилиндре была чёрная покрытая сажей... заглянул в цилиндр .. тама сыро(вовсех других сухо) Sad(
Чёрная свеча была завёрнута в 1-й цилиндр, а чистая из 1-ого в 3-й
Прокатился кружочек ... вывернул ту свечку из 1 цилиндра... она стала как новенькая .. всю сажу смыло, а свечку в 3-ем засрало ((
Пробовал менять ВВ провода .. непомогло Sad(
Можно поменять местами 2 и третий провод не меняя их на модуле ?.. чтоб уж точно проверить что это не МЗ виноват ? (слышал что он парами сгорает)
Помогите плиз чем нибудь... как форсунку проверить ? если её отключить то в цилиндре сухо будет(если масло конечно не херачит) ?
в общем ХЕЛП
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 00:48
x-soft Ты с начала исправь коляску, компрессию кстати мрял? а потом к Паше за прошивкой обращайся.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 02:21
Нее неуспел, но когда троить перестаёт .. прёт зачётно
Ну я думаю Паша незнает о моей проблеме, но один фиг прошился бы только после устранения проблеммы.
2ALL
Ещё советы ?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 02:24
Это правда ?
Ничего страшного если я махну тоже также ?
А то я в мурзилке вычитал
искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах (1-4 или 2-3) – в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом – во время выпуска (холостая).
Escander
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 03:59
Не меняя нельзя, т.е. переставляем разъем не свечах и одновременно на МЗ.
Там не парами, там одна обмотка на 2 цилиндра (1 и 3, 2 и 4).
Какие-то коды ошибок есть?
Vaz-2112 v16
Последний раз редактировалось: Escander (16 Июня 2008 11:29), всего редактировалось 1 раз
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 11:19
Ошибок нет.
Но походу дело в прокладке ГБЦ, т.к когда расширительный бачок открытый то машинка не троит, а когда закрытый и под давлением то пропуски в 3 цилиндре .. чёрная свеча .. троение .. дымовал из выхлопухи... походу прокладка чуть чуть тока пробилась и когда давление в системе охлаждения .. сшибает искру.
Пробочку открываешь и буквально через мин 30 работают все цилиндры .. дыма нету.. после отжигания на трассе даже выхлопуха очистилась.
Тем кто что советовал СПАСИБО
Escander
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 11:37
Как-то странно: 12 очков компрессии не выдавливают, а закрытая крышка - легко...
Если есть прогар то есть по крайней мере 1 из следующих признаков:
1.Эмульсия в масле и/или пена.
2.Пузыри картерных газов в расширительном бачке.
3.маслянная пленка на поверхности тосола
4.белый цвет выхлопа.
Если нет ни 1 признака - я-бы искал другую причину.
Vaz-2112 v16
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 11:43
нету
Как они выглядят ? чем пахнет ? ))
нету
нету, когда троит выхлом тёмный (не сизый) и воняет бензином (в глушаке чей доргорает)
Действительно... про компрессию забыл... надобы померить Smile) тока вот компрессометр приобрету.Може посоветуете какойнить ?
Тогда может МЗ барахлит .. то работает нормально .. то слабую искру даёт.. может массы ? :-D или форсунка переливает. ну по крайней мере щас машинка как часики работает (тьфу 3 раза)
Escander
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 13:34
Когда струйка падает сверху (через отопитель салона) это создает совсен немного нестойкой пены, а при прорыве картерных газов кроме того из толстых трубок должны пузыри прорываться, удобнее смотреть с помогалой (что-б он газанул).
Тогда может МЗ барахлит .. то работает нормально .. то слабую искру даёт.. может массы ? :-D или форсунка переливает. ну по крайней мере щас машинка как часики работает (тьфу 3 раза)[/quote]
Или перелив (форсунка или проблемы с проводкой этой форсунки) или МЗ так-же очень может быть ВВ провод (2 и 3 просто проверить при наличии другого авто у которого нет такой проблемы). Вообще запах бензина - плохо - катализатор очень быстро помрёт.
Vaz-2112 v16
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:41
провода нормальные .. менял на провод с рабочего цилиндра.
надо соседа просить Smile)
У меня РАША-83 ... его нету 8-)
alexai
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2016 21:15
Была проблема троил двигатель плохо заводилась,заливало свечи и большой расход топлива,проблему решил заменой ДМРВ и датчиком температуры подробнее на видео https://www.youtube.com/watch?v=WzsCAkT2IcQ
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
И еще было так что троила дергалась и глохла сама проехав немного,оказалось что был забит бензиновый фильтр который под баком
alexai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
