пропала компрессия
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> пропала компрессия вывод темы на печать
Илья_томск
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 10:13
здравствуйте.
помогите разобраться. После неудачной замены цепи ГРМ проехав немного двигатель начал тарахтеть как трактор. Источник шума определить не удалось так как выйдя из машины двигатель дал клина. После разборки оказалось, что открутился маховик. Собрав еще раз, двигатель стал вращаться очень легко. Вращая храповик рукой не ощущается сопротивления компресии ни в одном целиндре. Возможно ли , что всем клапанам пришел пипец или может чего еще похуже. Хотя куда хуже не знаю. :ooo: :ooo: :ooo:
Илья_томск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 10:31
Значит, ее там и нет :-( .
Всем-не всем, а голову для начала снимать надо.
А что конкретно сделали не так?
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 11:04
Проверь, поршня то двигаются? Чтобы сразу во всех цилиндрах компрессия пропала напрочь - фантастика. Вскрывать надо, однако. Для начала - клапанную крышку, а потом, может быть, и головку снимать...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья_томск
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 11:11
коленвал то точно крутится, ну я думаю поршня тоже. При снятой клапанной крышке щас вспомнил масло из направляющих втулок клапанов выплевывает. Да вскрытие ответит на все вопросы. Буду снимать голову.
