Накат = Затяжка ступичной гайки ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Накат = Затяжка ступичной гайки ??? вывод темы на печать
Карбофос
На форуме 10 лет
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 22:49
Затянул я тут, давеча, гайку на переднем подшипнике..
И,
толь самовнушение,
толь и вправду взаправду -
накат не тот!.....
Хз.. Может, и кажется, но, по-моему, всёж таки,
зря я её до усёра тянул..
Граждане-господа!
Так как же правильно тянуть гайку?
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 23:11
18-22 кгс/м вроде так по мурзилке.
Ваз 21103 2000 г.в--> Lada Priora-->Mazda 3 (BK) Sport HB arctic white
Alex Kh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 23:14
матрешные ступицы вроде нельзя перетянуть...
там не как в классике...
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Карбофос
На форуме 10 лет
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 03:11
Ага, только эти циферки мне решительно ни о чём не говорят.....
Не, я канеш представляю примерно, как это,
но тут суть,...
как бы это...
в ощущениях!!
Либо оч сильно, либо не оч.....
А вот эта мысль кормит энтузиазмом..
!Lnur
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 07:47
Не зря, так и надо.
Чтобы создать момент 18-22 кгс/м при длине ключика 25 см нужно приложить 80 кг на конец ключа.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
На форуме 10 лет
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 09:58
У себя после АРА-замены ступичного подшипника ахнул, когда переобувался - гайка на половину раскручена была, не законтрили .. Confused
Затянул до усрачки, контронул.. А менял подвеску - опа! опять ослабла! контровка осталась, а ступица гуляет. может, надо было вывесить её как-то хитро при затяжке?
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreTG
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21103=>ВАЗ-11173
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 10:20
у меня написано 23-25
AndreTG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 11:15
Не зря, так и надо.
Ну или сделать ключик длиной 50 см тогда усилие придется приложить 45кг, тут уже не "до усеру". а уж при длине ключа 1м...
Так что имхо в данном случае понятие выше достаточно относительное.
AndreTG
Ну либо источники разные.. либо я чуть ошибаюсь, ибо писал по памяти с последней своей закрутки Laughing 8)
!Lnur
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 11:59
Не надо 50 см! надо 25 до усёру! Smile
Карбофос
На форуме 10 лет
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 12:06
Так вот в чём и суть, друзья-товарищи:
я тянул метровой трубой..........
M_74
На форуме 10 лет
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 12:13
Внутренняя обойма подшипника - двойная, затягивая гайку мы прижимаем эти половинки друг к другу, зазора там нет, шарики не при чем. Так что ИМХО перетянуть нельзя, разве что резьбу на ступице или гайку покалечить можно, для этого и момент указан в мурзилке.
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 12:32
воот.... я все таки полностью убедился в правильности своих слов Smile
а усилие указано, чтобы резьбу не калечили...
!Lnur
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 12:46
Gloom, а никто и не спорил Wink
В вазовском переднем приводе ступичный подшипник - это два обычных шариковых подшипника слепленных вместе и жать там просто нечего в отличие от классики где два конусных встречно-направленных подшипника, зажимаются гайкой.
Карбофос
На форуме 10 лет
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 13:38
M_74
!Lnur
Большущий плезир за аргументированную инфу!
Долой самовнушение!
Да здравствует передний привод!
