Регулировка штока ВУТ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулировка штока ВУТ вывод темы на печать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 13:50
Че та я недопонял.. Штатный ВУТ имеет возможность регулировки длины штока? Как производится регулировка?
Расскажите или скажите где почитать.. Confused
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 14:24
Есть такая пипка:
В мурзилке описания на неё нету, просто указано:
4-регулировочный болт
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 14:27
Ага.. Т.е. надо снять ГТЦ, нажать на педаль тормоза - выдвинуть шток. И тогда можно будет регулировать его длину.. Так? Confused
Motistuta
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 14:29
да
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 14:34
Motistuta писал(а):
да
Пробовал? Very Happy
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 14:43
Kirill111 писал(а):
Motistuta писал(а):даПробовал?
Это вполне логично, вот тольок когда брал новый не помню - есть ли в нём такое Confused
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 15:29
это регулирует вроде свободный ход педали тормоза.т.е. тот ход когда у тебя с тормозами ничего не происходит,не знаю как на обычных,но на прогрессивных вакуумниках сделано так,что ты чуть нажал,а тормоза уе схватывают.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 15:34
Да вроде тормозная система самонастраиваемая, т.е. выбирает свободный ход колодок. И по сути дела свободный ход должен быть всегда одинаков, не прав?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 15:38
колодки это понятно,а вот давление в тормозной системе может сразу увеличиваться,а может чуть позже(малые доли секунд),все зависит от того как надавил,Вот на прогрессивных ваккумниках этот момент возростания давления происходит раньше,х.з почему.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 15:42
Kirill111 писал(а):
Пробовал?
да, но на неустановленном ВУТе тока Very Happy
мдэээ
Aleksey1975
Прогрессивыне.. не знаю..
Только почему при езде накатом на скорости (вдруг зависит), тормозит лучше? и ход педали меньше.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 15:46
у меня наоборот при езде накатом ход педали больше,а тормозит что так что так ,разницы не заметил.Или ты имел ввиду на скорости с вкл. передачей?
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 15:50
SPGEAR писал(а):
SPGEAR
Я на нейтрали не спускаюсь Confused .. точно не спускаюсь..
С включенной передачей
Ис хватывает так как на новой
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 15:53
так и должно быть,во первых тебе помогает дивгатель и трансмиссия во вторых более высокие обороты с вкл. передачей у тебя больеш создается разрежение в вакумники,нежели на 800 оборотах,когда катишься на нейтрали.И все правильно при всем при этом,т.е. большая скорость,вкл. передача и тормоза мертвые,если это не так,значит где-то че-то не в порядке.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 15:56
Понятно, но почему, если тормозишь с большой скорости хватает не так? и педаль пошла глубже? Что качать надо - знаю, затра уж..
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 15:58
с большой скорости наоборот ничего качать не надо,должно отлично схватывать-прокачать тормоза не пробовал?
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 16:02
вот о том и речь -качал-качал.. хренушки.. Менять буду диски передние. И колодки - проездис. нехороший человек, полгода. а они как новые.. диски тока коту под хвост Sad . не помню. что ставил, просил как на заводе Confused
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 16:06
колодки - проездис. нехороший человек, полгода. а они как новые.. диски тока коту под хвост . не помню. что ставил, просил как на заводе
запомни АТЕ либо Ферродо,про все остальное забудь,и диски АТЕ,Брембо и будет тебе счастье.Да и еще ручник-сколько у тебя он щелчков и какие сзади колодки стоят,тоже много дает хорошо наятнутый ручник-я всегда делаю 1-2 щелчка.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 16:08
У меня ставится на 2. а потом сползает до 4-х.. за месяц, пользую не часто. но ...
Сзади тоже "завод" стоит..
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 16:11
в топку его,скорей всего там уже его практически не осталось,назад тоже поставь АТЕ.За месяц до 4-х это очень не серьезно,либо много ездишь,либо тросс растягивается,либо колодки так быстро стираются.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 16:12
Скорее тросс, рубашка свежая, не мятая. Спасибо, бум менять после парада)) С праздником!
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 16:13
тебя так же с праздником.
volokh
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 16:16
http://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
и нефиг мозг ломать
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 16:26
тоже самое мы здесь уже и обсудили.
