Где найти обивку двери 2114 люкс
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где найти обивку двери 2114 люкс вывод темы на печать
Mr.KAKTYC
На форуме 10 лет
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 20:19
Сломал при снятии один кронштейн, в который вставляется пистон.
Код обивки 2115-6102013-11 производитель ЗАО СЗПИ. У них на сайте не нашел контактов, а по коду вообще ничего нет в инете.
Кто знает где взять обивку передней левой двери люкс?
Последний раз редактировалось: Mr.KAKTYC (13 Май 2008 20:35), всего редактировалось 1 раз
Mr.KAKTYC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 20:21
Забей. Поставь обшивку на оставшихся пистонах. Не отвалится и греметь не будет...
2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.KAKTYC
На форуме 10 лет
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 20:31
2114
думаешь? пистон один из верхних, ближе к концу
nick765
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 20:33
Mr.KAKTYC ну знаешь из за сломанного пистона менять обшивку - жесть какая то. Это все равно что из за перегоревшей ласпочки менять фару. Забей или прекрути на саморез, смотреться будет нормально.
http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-12126671928302.jpg
nick765 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.KAKTYC
На форуме 10 лет
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 20:34
nick765
мне обидно, машине полтора месяыца и сразу на саморез Sad
2114
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 20:39
Всё ОК будет. У Меня с завода в одном верхнем "кронштеине" на водительской двери не было пистона. Я так ездил около года, пока не поставил евроручки, ничего не гремело, и не отваливалось...
Mr.KAKTYC
На форуме 10 лет
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 20:40
2114
Спасибо. А может можно как-то приклеить его обратно? Суперклей не взял...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 20:50
Mr.KAKTYC
клеить скорее всего не поможет
кронштейны эти ваще ахтунг
по сабжу-забей.. держаться будет отлично и без него
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 21:47
+1 8-)
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick765
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 21:51
Mr.KAKTYC ну должна же она когда нибудь начать принимать боевой вид. И потом каждый раз когда ты будешь снимать обивку крепления будут отлетать, такова особенность еврообивок. Поэтому на клей не вариант совершенно
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 22:25
забей. у меня на 4 пистонах обшивка висит
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 23:47
Mr.KAKTYC
Такая же хрень была когда снимал.Крепление посадил обратно на поксипол и монтажную пену.Больше полгода прошло-все ок.
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 01:51
не считал на скольких но мало их там..
снимал обшивку несколько раз просто..
щас вот ручки покрашу, пославлю обратно
дошумлю спленом дверь, чтоб потом не резать его
и посажу обшивку на саморезы)
TAZ forever!
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 04:54
Не парся у меня тоже эта херь тоже люксовые обшивки и при первом снятие обшивки сломал на кождой двери по 3 штуки крепёжки клей рулит -момент и потом пистоны ставь от 2110, которые :пистон в дверь ,а грибок в обшивку и потом обшивка снимается гуд крепежи все на месте , а я решил проблему координально посадил панель на место ,просверлил панель по периметру чтоб было семетрично и на саморезы строительные чёрные по металлу ,а снаружи декоративными заглушками для них в строительном магазине есть и получается классно !и обшивка сидит мёртво и не скрипит тока дырки сверлить надо предварительно всё наметив чтоб в пустоту не вкорячить , вообщем поговорка: 7 раз отмерь 1 просверли.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 05:19
вообще-то держится дверь не только пистонами, но и внутрисалонной ручкой, и вещевым ящиком. так что нет проблем что что одного пистона не хватает, у меня на 3 пистонах уже давненько.
Dranik писал(а):
...просверлил панель по периметру чтоб было семетрично и на саморезы строительные чёрные...
а фотку можно, уж очень интересно
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 05:40
Скажи подробно как скинуть сюда фотку я постараюсь обязательно, красиво правда получилось
avarte
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 06:02
выкидываешь фотку на бесплатный сервер типа фото.майл, открываешь ее на этом сервере, правой кнопкой по ней счелкаешь, выбираешь свойства, копируешь адрес и вставляешь его тут в (img)(/img), но скобки квадратные
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 06:24
хорошо вечером после работы попытаемся
alex_102
На форуме 10 лет
Авто: 2114, 2006
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 07:27
+1...я б тоже посмотрел, че там за заглушки для саморезов, а то я саморезы только серебристые нашел...блистять))[/img]
alex_102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 08:19
Ну чёрные саморезы по металлу которые и дляних есть заглушки ,цветов бывают разных в строительном магазине есть 100% так и называется декоративная заглушка самореза постораюсь скинуть фото
Mr.KAKTYC
На форуме 10 лет
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:04
а ты нашел заглушку в цвет обивки?
alex_102
На форуме 10 лет
Авто: 2114, 2006
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:06
ну пусть хоть черные...один фиг лучче, чем шляпко самореза!
evg093
Авто: 21093 приз 1998=>2114 кварц 2007
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:22
паяльником легко на место поставить, как на заводе. у меня уже раза 3 отваливались разные, обивка кстати плавится.
evg093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 11:43
Да чёрные есть смотрится класнно на серой панели 100упаковка 10руб
alex_102
На форуме 10 лет
Авто: 2114, 2006
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 07:18
вот:
http://photofile.ru/users/alex_102/95094395/97971417/full_image/
