глохнет через 2-3 секунды после запуска...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> глохнет через 2-3 секунды после запуска... вывод темы на печать
OldFeld
На форуме 10 лет
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 13:54
зажигание - стартер - пуск. Работает 2-3 сек и глохнет :ooo:
Через несколько секунд повторяю операцию - и заводится с пол-пинка, и не глохнет. Съезжу по делам, заглушу - запушу.. всё нормально, заводится и не глохнет. То есть этот эффект проявляется только при первом пуске. Подскажите, на что грешить!?
Машинка семёрка-инжектор.
ps аккумулятор крутит бодренько, заряжен нормально. Единственно, при первом пуске стрелка вольтметра, при переходе на работу от генератора как бы не стоит на месте (первоначально), а имеет некоторые колебания...(все колебания в зелёной зоне, в правой части) Возможно внимания раньше не обращал и это нормально Shocked
pss может я мало времени даю насосу создать давление в топливной рампе? Мне тут сказали, якобы щелчёк должен быть...(клапана вроде как открываются) и можно питание на стартер подавать. Не слышу я никаких щелчков Shocked
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 14:43
Насос ни при чем, это косяк прошивки. Забей, само пройдет когда-нибудь.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 14:50
Не знаю как на инже а я вот перед первым пуском раза 3-4 на педальку газа нажимаю и сцепрление выжимаю и все заводится хорошо. А вот если не понажимать педальку то у меня такая же фигня была. Машина заводится обороты под 2000 и тут же глохнет. У меня правда карб.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 16:13
Щелчок должен быть по идее. Это вроде реле бензонасоса срабатывает что типо он отключился помоему... Я слышу по кр мере и небольшой гул када бензонасос вначале работает затем щелчок и тихо потом. Потом заводишь. Хотя можно и не ждать щелчка.
Oblomov-80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 16:18
Зажигание - пауза 5 сек. - стратер - пуск. И будет ОК. Дай бензонасосу накачать бензу в рампу, а то он остатки из рампы в двиг сливает, а нового не поступает вот и глохнет.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tj™
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21074(2005 карб)
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 16:54
бензонасос однозначно ...............
схватывает и докручивает за счет того что там было ... а новое не успело накачать ........
Hans11 +1
tj™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
На форуме 10 лет
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 17:14
ага... примерно так я и думал. Попробую с паузой в 5 сек пускать двигатель. А по-поводу "щелчка", он откуда должен быть слышен, со стороны бензобака? Куда уши-то топырить? Very Happy
to Andreiko
А как, собственно, узнать, какая прошивка стоит? И есть ли смысл её менять\перепрошивать? Если смысл есть, то на какую версию? Про "двойные" какие-то слышал, тумблером переключаются из салона на "эконом" (жрёт меньше) и "драйв" (ну чИста ферари становится Very Happy )
В принципе, динамика меня полностью устраивает, бегает машинка резво, да и не гоньшик я)) Что касается расхода топлива, то она пробежала чуть больше 1000 км, поэтому... рано ещё экономиями заморачиваться, имхо
ps спасибо ответимшим за рекомендации!! Модераторы, извиняюсь за дополнительный вопрос, но поиск пока не работает...((
Andreiko
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 07:06
OldFeld
Пробег всего 1000? Тогда про перешивки забудь. Откатай хотя бы тыщ пятнадцать, лучше - двадцать, тогда может и появится смысл обсуждать, какую версию шить и нужно ли это вообще.
Кстати, а какая у вас сейчас стоит погода?
OldFeld
На форуме 10 лет
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:20
ой, лучше даже не спрашивай... рвота и понос на улице Very Happy
Andreiko
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:23
OldFeld
Ну жди, когда потеплеет и посухеет, глюк пройдет сам собой 99% Smile
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 11:15
А вот такой случай: Озон, пробег 32 ткм., БКСЗ. Заводится, работает примерно 10 мин и какой-то провал происходит кратковременный - машинка как буд-то поперхнулась - резко сбавляет обороты и почти глохнет, но тут же восстанавливается и дальше работает нормально. Причем в это время она на подсосе - пока греется, шины проверяю, гараж закрываю. Что это может быть?
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 11:28
NikVE писал(а):
Что это может быть?
Обсуждалось. Сам же и ответил на свой вопрос:
NikVE писал(а):
Озон
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 12:06
Подсос то полностью вытащен во время прогрева или с увеличением оборотов постепенно утапливается?
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 12:12
DRAF
да там без разницы, на сколько вытащен подсос (если еще вытащить - обороты возрастут немного, двиг колбасит). В этот момент надо либо прогазоваться, либо переждать. Происходит как правило при Т около 0 и большой влажности.
NikVE
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 12:33
Утапливается. Обороты примерно 1200. Причем если сразу ехать, то такого нет. А если не сразу - то этот глюк и появляется.
Lexey 58ru писал(а):
Обсуждалось.
А где обсуждали?
Hans11
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 13:15
Дык прогрелась она. Ехать пора.
Lexey 58ru
