Генератор НЕ держит напряжение под нагрузкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генератор НЕ держит напряжение под нагрузкой вывод темы на печать
Грин
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 13:56
Вот что сейчас есть.
Без нагрузки 12.4 - 13 вольт
Под нагрузкой падает до 11, если постараться можно и до 10.3 опустить, так, что БК начинает голосить.
На выходе с гены идет такое же напряжение, замерил тестером.
Поменял таблетку, напряжение немного увеличилось.
Поменял диодный мост - ничего не изменилось.
Остается обмотка гены и ротор как я понимаю. Как их можно проверить не снимая гену и что это скорее может быть?
21053/1,5/90 -> 2109/1,3/91 -> 2110/1,5/98 -> 2112/1.6/06 -> FORD FOCUS 2/1,6/2008 -> BMW X3 -> Mercedes C180 W204
ставим точку)
Грин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
o327
На форуме 10 лет
Авто: 21103, 16v, 2001 г., 150000 км
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 13:58
Грин писал(а):
Как их можно проверить не снимая гену?
В книжке написано, что и как можно проверить, не снимая с машинки...
o327 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Грин
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 14:00
Была бы эта книжка еще:)
А может эта ситуация вполне обычна и париться не стоит?
ставим точку)
Грин
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 14:01
Кстати, а если это обмотка, гену под замену или продают ротор и обмотку возбуждения?
ставим точку)
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 14:10
Все продают!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 15:21
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 15:28
спасибо за книжку
ставим точку)
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 21:09
А че АКБ не садится?
Surprised
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 23:42
вроде нет, ща тепло, непонятно
ставим точку)
Zippo2
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 05:46
Вольтметр переменного тока, и относительно земли мерять на выходах гены. Но судя по всему какой то из обмоток хана, если все остальное меняно. Ну и на холостом явно мало для зарядки. Еще прозвони обмотку возбуждения, может что с ней, хотя и межвитковка может быть. Лучше поменяй гену и не парься, а этот оставь на запчасти. 8-)
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
swd
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 11:54
Грин, мой тебе совет, не торопись. Померяй напругу нормальным вольтметром на клеммах аккумулятора. Я тоже парился - БК ругается на низкую напругу, если включить все потребители (примено как и у тебя). На форуме народ подсказал, померял прямо на клеммах - оказалось разбег больше вольта! БК меряет напругу на своих клеммах питания, а до этих клемм в наших тазиках еще куча разъемов идет, которые имеют свойство окисляться - гадская конструкция. Так что все еще может быть и ОК с твоим геной, а тебе его в ведро бросить предлагают Smile Кстати, я свой тоже разбирал-чистил-протягивал. Ну и кули, напруга со слов БК подрасла на 0,2 вольта...
Кому таторы, а кому - ляторы.
swd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 21:01
Проверте, пункт №6 не ваш случай?
http://ags.com.ua/information/2006/09/10/kak_szhech_generator_17.html
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 07:26
2 swd совет не к месту, т.к.:
