Биение руля 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Биение руля 2115 вывод темы на печать
Panda
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 18:01
Поменял шипы на летнюю резину. Поставил летнюю резину (свою старую но очень приличную) на свежекупленные штаипованые диски кременчугского исполнения. С балансировкой колес и всем чем нужно. На 90 км/ч и выше бьет руль - ощущение, что колеса разбалансированы. Что бы это значило?
Panda
Panda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 19:18
ожет кривые диски кременчугского исполнения?
Chega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cardinal
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 20:15
так походи по мозгам балансировочникам.....у них же гарантия должна быть?
даже и не спорьте)))
cardinal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zveyg
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 20:54
Попробуй проверить затяжку гайки ступицы Confused
Была бы дорога, дураки найдутся
zveyg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 02:41
У меня такая история:
В конце осени покупал в салоне, там же покупал диски (Mefro) и зимнюю резину (Nokian Hakk 2). Все как положено, отбалансировали и поставили. Штатную резину (Би391) на штатных дисках (Ваз) в багажник. Зиму откатал, на МКАДе чувствовалась вибрация на скорости 90-100км/ч. Весна пришла, поставил, предварительно отбалансировав (МВО), штатные колеса (резина-Би-391+ВАЗ-диски).
Балансировал с металлическими колпачками на сосках.
Вибрации не было! И на 90, и на 100, даже на 140км!
Потом решил купить импортную резину, взял Bridgestone B700AQ и Mefro диски. Собрал и отбалансировал в МВО. Мне их собрали с пластиковыми колпачками. Сам поставил и заменил пластиковые колпачки на металлические. Поехал, 90-100км/ч - вибрация... Думаю, что за бред? Поменял обратно на пластиковые! И, о чудо! Вибрация пропала! На Bridgestone выжал 160км/ч на МКАДе... и вибрации не было ни разу! Для чистоты эксперимента колеса помыл! Во как!
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
One
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 10:00
А у меня другая ерундистика:
Руль бьет на малой скорости ~ до 40км/ч. Дальше вибрация на руле пропадает. К чему бы это?
Пробовал разгонять до 140 км/ч - не бьет.
Снять колеса и обследовать диски - пока руки не доходят.
One сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
