Заливает сиденье(
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заливает сиденье( вывод темы на печать
Tatьяna
На форуме 10 лет
Авто: Ваз2115 сочи2007
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 22:05
Сори может баян _)После дождя заднее левое сиденье хоть выжимай по ходу весь дождь у меня в салоне ((( я могу что-нить сделать?
Tatьяna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 22:07
Найти место протечки! Вероятно протекает в районе уплотнителя заднего стекла!?
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tatьяna
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 22:11
спс поняно ,если да то просто поменять его ? а есь варианты уплотнителей или нет разницы?)
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 22:13
Герметиком можно промазать,но сначало найти место где именно течёт.
Tatьяna
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 22:19
поробую )я думала надо менять(спс
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 22:20
Поменять с помощником дело 20 минут.
Tatьяna
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 22:23
я ветровики то поставить не магу (а уплотнитель тем более(
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 22:25
Помощнику менять 20 минут Smile
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tatьяna
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 22:30
повторять не надо я адекватна вроде -нету помощника
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 22:33
TatьЯna писал(а):
-нету помощника
Ни одного мужика чтоль нет в округе знакомого? Не бывает такого... Confused
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tatьяna
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 22:35
Димoн писал(а):
TatьЯna писал(а):
-нету помощника
есь канечно просто не привыкла обращаться
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 22:36
В крайнем случаи форумчане не откажут если кому не далеко будут!? Very Happy
Tatьяna
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 22:42
да у народа своих проблем хватает )
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 22:45
Была у меня такая ерунда, при сильном дожде вода попадала на заднее сиденье (именно на сидень, а не спинку), но токо справа и как бы на угол ближней к средней стойки. Текло через уплотнитель правой задней двери.
Пробовал решить проблему заменой уплотнителя, но не помогло, хотя может быть нужно было провдеть через уплотнительные трубки силиконувую трубку? но этим я заниматься не стал, а установил место протечки, снял в этом месте уплотнитель, взял в руки молоток и отогнул бортик на который надевается уплотнитель в сторону открывания двери и потом установил уплотнитель. Проблема решилась за десять минут, правда делал два подхода (первый раз до конца не догнул). Сейчас вроде бы всё тьфу-тьфу-тьфу в норме.
Когда будешь работать молотком, то бей по бортику через деревянный брусок, во первых будет более равномерно и плавно отгибаться, а во вторых не испортишь краску.
Удачи
Протечку проверял использую пластикувую бутылку с водой, а в крышке делал дырочку и струю с силой вадавливал в щель между дверью и кузовом.
Да-а, Тойота-плохое авто, но других-то нет.
илюхин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tatьяna
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 22:50
Удачи
Мля не все так просто исчо ))))проверить я канечно магу но с молотком проблемы небольшие)Спасибо за совет)
илюхин
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 23:12
Тут ЩАЗ лазил и наткнулся на то что протечку если через дверь то можно исправить поставив уплотнитель от ВАЗ 2110, правда пока нет ответа, что из этого получилось
Tatьяna
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 23:14
да я тож читала ) ждем
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 23:19
Ну перво-наперво подогнуть рамки дверей...ибо машина нулячая...вроде как 6 ккм на одометре...не боги гаршки обжигают....тем более наТАЗЕ
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tatьяna
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 23:31
а как рамки дверей подогнуть?)
Ганс
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 23:34
Руками блин....Татьяно! действительно уже....попроси рукастого мужика...
Точно скоро бан схватишь за глюпий вопросы...замуж тебе пора Smile Smile Smile
Tatьяna
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 23:35
не ваше дело дмитрий Very Happy
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 01:49
Я в Питере, Татьяна, давай посмотрим вместе.
Владею молотком, герметиком,отверткой, но думаю обойдемся без этого. Smile
Проблема мне не знакомая, но 2 девушки- лучше чем одна, устроим испытания, и надем, где подтекает.
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 01:53
Люся
Давайте ...тоже интерестно как-то стало Smile
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 01:55
Ганс
хорош прикалываться, владелец многих машин (сужу по профилю) в Петербурге.
не вижу ничего смешного 8-)
Ганс
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 01:58
Люся
Да это бывшая моя упрямая девачка ( Таня) спорит все со мной
Very Happy
Страница 1 из 4
