Температура двигла 87-89 град. Лечить или забить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Температура двигла 87-89 град. Лечить или забить? вывод темы на печать
Индеец
Авто: shuttle 2113
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 13:19
Привет!
Самара, двиг. 2111, инжектор 8 клап., 2005 год, пробег 91 ткм. Поменял термостат.
Поставил ПРАМО, купил у вазовского дилера Питер-Лада. На термостате указана температура открытия 85.
Теперь, при движении температура двигателя стабилизируется на 87-89 град. (вижу на компе). На длинном подъеме доходит до 90, а на долгом спуске опускается до 86. На светофорах поднимается выше 90, но когда поеду снова опускается до 87-89.
На старом термостате, с завода, температура стабилизировалась на 93.
Подскажите, пож.:
1. Какой диапазон температур двигла считается правильным? Ни в одной мурзилке не нашел.
2. Что делать - забить и ездить (инжектор должен определять параметры впрыска для любой температуры)? Или пробовать счастья с другим термотатом?
Поиск не рулит - создал тему.
Индеец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юни NezZzco
На форуме 10 лет
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 13:36
1. вроде как 90 по Цельсию, у меня приезде тоже меньше 90 показывает, карлсон врубается тока в жару при хх
2. ездить и не е***ть се мозг
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 14:35
Индеец писал(а):
Если расход не увеличился - то забить.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 16:01
нормально
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ТЕВ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 16:07
Все нормально у тебя. Температура открытия клапана термостата 87+/-2гр.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 23:08
при бОльшей темпе расход меньше!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 23:11
все пучком,так и положено.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Индеец
Авто: shuttle 2113
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 23:15
Спасибо за ответы и участие!!!
Убедили меня - буду ездить на этом термостате.
Датчик температуры, кстати, тоже не эталон - вполне может и подвирать на 2-4 градуса.
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 23:19
Индеец писал(а):
2-4 градуса
Фигасе точность.
У стрелочных приборов погрешность - пол шкалы деления 8-) 12.5 градусов+нужно учитывать жуткую нелинейность терморезистора.
Вобщем бк рулит, он точнее.
Рена
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 09:00
Для лета самый самолёт такой термос.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 09:16
У меня тоже кстати после установки термоса ПРАМО с температурой такая же история, думаю для лета - это норм. однако зимой в машине по прохладнее стало, а когда накатом на скорости зимой едешь, так стрелка тем пературы чуть ли не на четверть деления отклоняется.
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 09:24
Dima red
Видимо у этой модели инерционность большая.
