педаль сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> педаль сцепления вывод темы на печать
Sashkins
На форуме 10 лет
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 15:17
Со вчерашнего дня стало происходить что-то не совсем понятное со сцепой...Такое чувство, что где-то закусывает, упираеся что ли педаль при выжиме. Не всегда, проявляется иногда.Смотрел тросик - нормальный, нагнулся под руль, поглядел педальный узел, тож ниче не мешается. Что такое?
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 15:21
А на самой коробке ничего выжиму не мешает? Еще может закусывать втулка оси выжимного.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sashkins
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 15:22
Ну, могусказать, что выжимной подшумывает...
crazed
На форуме 10 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 22:15
Тоже такая же фигня, проявляется только эффект тугого сцепления когда на машине немного проедешь, ещё выжимной немного шумит, не знаю че и делать?
crazed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fanat_2115
На форуме 10 лет
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 01:48
Sashkins такая же фигня . Иногда бывает, иногда нет Sad
fanat_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 01:59
Идем все дружно в магаз за комплектом нового сцепления. 8-)
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fanat_2115
На форуме 10 лет
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 02:36
так всё серьёзно Sad(
fanat_2115
На форуме 10 лет
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 02:40
А вообще сцепу по гарантии меняют ? Я только 10 тыщ проехал - рановато ему умирать...
Andriy01
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 10:06
А у меня педалька скрипит. Как я понял - скрипит та пружинка. Смазывал уже WD и моторным маслом - не помагает. Можно ли заменить саму пружинку? Это легко сделать самому, или надо ехать на сервис?
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 10:12
Заметил аналогичный эффект. только у меня проявляется системно - на холодной машине (например после ночной стоянки) все идеально, педаль нажимается/отпускается легко и плавно. А вот после московских пробок появляется "закусывание" при нажатии педали в начале хода. Эффект проявляется только на прогретой (я бы даже сказал на перегретой) машине, на холодной все в норме
Интересно - с чем связано? Есть подозрение что с нагревом чтото ведет, или еще как...
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIOMAKS
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 10:38
Это тросик.....я сам его весь облазил..снял промазал..пролил вдэшкой...опят скрипел....но чудо!!!через 2 дня всё пришло в норму)))
BIOMAKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIOMAKS
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 10:39
Пружинку менять быстро но гиморно..я тож думал пружина сначала...но там скрипеть нечему....смотри тросик
~Bad_Boy~
Авто: ВАЗ 21093 (1,5) 97г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 10:47
А выжимной подшипник менять оч проблемно???? Шумит аЦЦЦки....
= A.C.A.B. =
~Bad_Boy~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sashkins
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:40
Все равно вопрос остается открытым
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:55
Подшипник поменять не сложно. Сложно скинуть коробку.
miki2115
На форуме 10 лет
Авто: приора люкс
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:57
тоже непонятки с регулировкой.Вчера поставил новый ЛУК так педаль пришлось на 1 см выше тормоза ставить в противном случаи коробка на отрез втыкаться отказывалась. ??????????? Shocked :shock
miki2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 16:14
по гарантии сцепу не меняют.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 16:27
Да и тут ничего сложного, 2м за 40 мин с перекурами...
miki2115
Сам менял? Диск-то той стороной поставили?
read
miki2115
На форуме 10 лет
Авто: приора люкс
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 19:03
для WORM меняли сервисе под моим чутким наблюдением.
Насчет 2 мм не понял
Andriy01
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 15:28
А скрип педали - это точно не пружинка, а тросик? Чем бы можно было бы его смазать?
$anek
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2001 год, имя "Генерал"
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 15:33
Как смотрите тросик. В нутри кожуха сам трос в оплетке "типа пластиковой - как провод". Вот у меня эта оплетка порвалась и сбилась кучей, сцепуху выжимать было сложно. В конце концов он у меня порвался ))).
$anek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
На форуме 10 лет
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 01:32
Как раз наоборот.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
