Тормоза: вибрация на руле и отдает в педаль!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормоза: вибрация на руле и отдает в педаль! вывод темы на печать
Вовыч
Авто: 2112 2003 г пробег 111 тыщ
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:09
Добрый день. Явно тема уже обсуждалась, но поиск не рулит.
При торможении на скорости больше 100 существенная вибрация на руле, на низких скоростях до полной остановки дергается авто и отдает в педаль тормоза.
2112, пробег около 100 тык, на 90 тык менялись тормозные диски + колодки Финвайлд (понимаю что г@$но). Задние барабаны стоят заводские, колодки АТЕ менялись на 80 тык.
Помогите поставить диагноз.
Спасибо.
Вовыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:14
кривые диски.
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вовыч
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:16
Gloom писал(а):
кривые диски.
Тормозные, или колесные?
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:20
тормозные....
кстати, а звука от барабанов нет?
Вовыч
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:36
Вчера задирал задние колеса. Ручник на 1 щелчок. И крутил. Оба колеса чиркают об колодки неравномерно(ширк, ширк), но незначительно, как мне показалось.[/quote]
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:41
зря показалось ИМХО
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Может и тормозные барабаны кривые.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовыч
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:45
Gloom писал(а):
зря показалось ИМХО
А может ли из за барабанов вибрация на руль идти? Или передние колодки финвайлд мутят? А то не хоца менять диски.
olegg_177
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:49
Вовыч
Из-за барабанов в педаль отдаёт, из-за торм. дисков в руль
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовыч
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:53
3.14здец! Только недавно менял диски! ШО, опять?
Gloom
Вовыч
какие ставил то?
Вовыч
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:56
Gloom писал(а):
какие ставил то?
Да ХЗ. Итальянские какие то, вентилируемые, в зеленой упаковке.
Timur700
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:02
Да это стопудова диски тормозные! У меня такое один в один было...как вариант можно отдать токарю чтобы он их проточил.
Timur700 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовыч
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:10
Что покупать то посоветуете? АТЕ?
Vdm113
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:11
olegg_177 писал(а):
Вовыч
От барабана может отдавать и в тормозной диск, система диагональная тормозная. Т.е. от правого заднего на передний левый, а потом уж и на руль.
Вовыч
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:18
И иногда кажется что машину, при торможении, уводит в сторону, а порой ничего.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:46
Vdm113 писал(а):
olegg_177 писал(а):
Вовыч
Может ради эксперимента и только на время эксперимента исключить работу задних тормозов отсоединив тягу колдуна:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-12-snyatie-regulyatora-davleniya-zadnikh-tormozov.html
Тогда если при торможении вибрация на руле и педали останется значит 100% диски, если исчезнет - барабаны.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовыч
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:56
Сложно-опасный эксперимент какой то. Ибо трможение придется проводить со 130, и в городе. Заменю я их нафиг!
!Lnur
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 15:21
Почему сложно? Почему опасный?
У половины машин колдун неотрегулирован или стоят проставки и задние тормоза вообще не участвуют в торможении и ничего, ездят ведь! А при резком торможении и у пустой машины с отрегулированным колдуном из-за характерного кивка задняя ось разгружается и не тормозит.
Со 130 сразу и не надо тормозить. Сначала с 40-50 для проверки, потом 80-90 и в последнюю очередь со 130 (в городе вообще-то 130 гонять нельзя если что Smile).
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 15:26
так и 80-90 тоже Wink
Вовыч
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 15:34
Будем думать! Спасиб всем. О результатах сообщу.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 15:35
2 Gloom
Неее, 80-90 смотря где: у нас например в городе есть магистраль - проспект Салавата Юлаева - он пронизывает город насквозь (почти насквозь). Так на нём разрешённые 90 в крайнем левом ряду (80 и 70 по соседним). И даже при высокой плотности движения по этому ряду медленне 100 не ездят :cool:
Вовыч
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 15:59
И еще вопрос: При замене барабанов колодки обязательно менять? Я не думаю что за 20 тык они сильно износились.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 16:23
Вовыч, а если барабаны непричём? Если это новые тормозные диски некачественные и их повело после перегрева?
Будешь менять всё подряд? Surprised
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
B.black
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 16:34
Вовыч советую тебе проточить диски на спец оборудование не снимая их с машины. а токарь с похмелюги неизвестно как их выставит и проточит. тормозить со скорости 100км, не удевительно что и в педаль бить будет. вообщем начни с расточки передних дисков а там видно будет.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
