не могу закрыть печку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не могу закрыть печку вывод темы на печать
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2004 11:32
Всем доброго времени суток!
в начале зимы открыл печку да так ее и оставил. теперь стало тепло, но никак не могу ее закрыть: ни с панели ни вручную. большое усилие не прилагаю, т.к. боюсь сломать этот кран. а с печкой сейчас ездить не очень.
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ptizz
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2004 12:16
а других вариантов и нету Very Happy
сломаешь , поставишь новый
P.S : только не за привод дергай , а за сам краник ,
а то и тросик сламаешь Smile
Ptizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2004 20:42
неужели вообще никаких шансов его закрыть без слома?! Sad
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 00:46
Кран закис. Поэтому без определённых усилий закрыть его не получится. Есть вероятность, что при этом может потечь тосол. Из личного опыта: в начале прошлой зимы поставил керамический кран (была подобная петрушка), отъездил уже 2-ую зиму и проблем с этим краном нет никаких.
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 01:12
Есть еще "шаровой" кран . В начале прошлой зимы он стоил 280р., правда, есть вероятность попасть на поддельный. У нормального шар отполирован.
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 13:32
есть ещё один нехитрый способ избавиться от теплого воздуха в салоне, исходящего от печки, просто закрыть заслонку подачи набегающего потока на печку.
у меня в семёрке такое прокатывает.
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 17:23
Год назад в аналогичной ситуации я снял две трубки идущие от двигателя к отопителю и заглушил их пробками. Осенью поменял кран, повесил трубки обратно.
MaxL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 19:40
bb Jam
имхо в шестерке такое не пройдет, т.к. там воздух в любом случае идет через радиатор печки. или я ошибаюсь?
а если на кран попрыскать чем-нибудь? может ВДшкой или еще чем?
Seriuz
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 23:45
Ej-21063
Попробовать можно, но вполне вероятно, что сам металл, из которого сделан кран, подвергся коррозии. Поэтому лучше поставить новый надёжный кран. Пусть он будет несколько подороже но зато лучше штатного.
Jam
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 11:13
Seriuz писал(а):
Ej-21063
сам боролся с этой проблемой и нашёл для себя 4ре способа:
1. вместо крана ставим патрубок и напрямую включаем печку, т/е она всегда работает и играем заслонкой набегающего потока воздуха (работает 100% на 5 и 7, проверял);
2. ставим самопальный краник, который откручивается рукой. работает долго и надёжно.
3. у нас в Киеве продают керамические краники по 40 грн., заточка под фирму, я именно его и впендюрил вместо штатного. уже полгода катаюсь - работает.
4. вместо штатного крана ставим патрубок, под капотом разрезаем заходящую трубку и вставляем москвичёвский краник (он пластиковый), крепим к кузову и туда заводим тросик. придётся поморочиться (сам этот способ не пробовал, спецы говорят, что работает на ура).
вот собсно и всё.
bb Jam
RUS_093
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 11:19
попробуй плоскачами (только на холодной машине). если нет-все равно менять. а вообще буду ставить электронную систему управления отопителем. уже присмотрел, 890р. стоит. там клапан на патрубок, датчик температуры, регулятор. и никаких тросиков. в Питере у нас продается на Новочеркасском, 51, магазин Микроника.Удачи!
RUS_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 12:42
Все здесь правы...
Поменяй на шаровый (в прошлом году мне обошелся в 130р.), будешь расшевеливать старый, скорее всего потечет...
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 12:46
ИМХО, желательно чтобы была возможность ручного управления.... Smile
на всякий случАй..
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 21:42
как я понял, краник этот предется менять. в свободное время попробую его провернуть, а потом (как потечет :grin: ) буду ставить новый.
ЗЫ стоит ли сливать ОЖ перед попыткой?
Seriuz
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 23:50
Ej-21063
Сливать ОЖ нет необходимости. Постели побольше газет, тряпок чтоб при замене не очень всё растекалось. Ведь менять кран печки крайне не удобно.
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 11:01
На этом собаку съел. Попробуй сначала отпустить гайку штока на кранике и разработать его. Если получится, то проверь уплот. кольцо
под гайкой - сильно не затягивай гайку так чтобы шток мягко перемещался рукой. Ну а лучше снять блок заслонок и дома при тепле и свете смазать, дело муторное жуть-неудобно снимать и ставить тросики.
Если краник умер (прикипел) покупай новый, только остерегайся подделки!
шелдор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ptizz
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 21:53
поддерживаю,ставь керамический
два года эксплуатации зимой и летом,проблем никаких
с ним нету
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2004 21:55
наконец удалось расшевелить краник печки. даже не сделать, а просто закрыть. вначале немного поддел его отверткой, а затем плоскогубцами провернул его. после нескольких ходов туда-сюда, он стал приходить в движение от рукояток.
ЗЫ. и что самое удивительное, так это то, что ничего из него не потекло и не закапало 8-)
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2004 21:56
