Куда подключить эконометр?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Куда подключить эконометр? вывод темы на печать
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 23:41
После пересадки магнитолы в ВП осталось пустое место, которое хочется заполнить вольтметром и эконометром от приборки НП или 2107. При этом откуда взять разрежение для эконометра? Во впускном коллекторе вроде бы предусмотрен штуцер, но отверстие под него заглушено болтом М6 и диаметр штуцера нигде не нашел.Или можно поставить тройник в шланг вакуумного регулятора трамблера?
Жду советов Laughing
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saur
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 23:47
А оно тебе надо?
Saur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 23:50
Вольтметр надо, а эконометр для дизайна Laughing
Saur
На форуме 10 лет
поставь БК
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 00:03
Не хочу. Часы у меня и так есть, а из-за одного вольтметра БК лепить...(больше для себя в нем нужных функций не вижу, да и дороговато и на ходу кнопки тыкать ИМХО неудобно)
ПЖ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 01:13
А зря БК не хочешь Полезная вещь!Я поставил и доволен.Вот только ДРТ больше не достать... Sad
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
ПЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 01:26
найти штуцер в продаже и вкрутить заместо болта
через тройник омывателя
взять со штуцеров дроселя (их там 2)
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 01:47
В продаже удалось найти только "трубку дренажа выпускного коллектора 2101 -2107", она по виду похожа и по резьбе вроде подойдет, но диаметр трубочки мм2, боюсь маловат.А под видом родного штуцера впарили какой-то здоровый, с трубкой мм4 и резьбой на 10.
А где смотреть штуцера дросселя?
Еще один вариант - тройник в малую ветку вентиляции картера, но там масляные пары...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 02:20
какие нафиг резьбы на шлангах???
обычный вакумный шланг хоть от карба хоть от инжа, да хоть трубку омывателя возьми!
насчёт вентиляции малой мыслишь прально! это один из штуцеров! с правда я проглядел что у тебя карб Laughing Laughing Laughing Laughing
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 07:59
Лежандр писал(а):
В продаже удалось найти только "трубку дренажа выпускного коллектора 2101 -2107", она по виду похожа и по резьбе вроде подойдет, но диаметр трубочки мм2, боюсь маловат....
Выбирай диаметр, чтоб налез силиконовый шланг. То, что дырка маловата- ерунда. Все равно придется еще трубку-жиклер с мизерной дырочкой ставить, чтоб стрелка не дергалась.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 09:45
Как вариант: Толстую иглу от капельницы в шланг вута
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
scmaster
Авто: 21941
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 10:30
в продаже бывает еще штуцер 2103,вроде так,там резьба как раз,я себе ставил.А эконометр я себе сделал в виде линейки светодиодов зеленых-желтых-красных.Наглядно получилось.
scmaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 10:36
Что использовалось в качестве датчика?
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 10:47
А не хотите манометр от шестерки на давление масла?
Дядя Вася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scmaster
Авто: 21941
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 14:21
в качестве датчика использовался датчик абсолютного давления от газели,правда стоит он гадина 700р.
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 15:05
в трамблёр незя. запросто можно всунуть иглу от медицинской системы в шланг на вакуумник тормозов
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 18:21
Во бодягу развели, штуцер от впускного коллектора у мелочевщиков продается, сам недавно покупал - есть с длинной трубкой, есть с короткой, а про ВУТ - это вы круто конечно, эконометр дороже жизни наверное.
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 22:03
А я так понял ДРТ - это обычный датчик скорости с вращающейся головкой под трос?
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
