2115: Плохо заводится почти глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115: Плохо заводится почти глохнет вывод темы на печать
Nikolay
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 16:44
Привет всем,
Машинка стала плохо заводиться. Двигатель стартует, но начинают сильно скакать обороты, того и гляди заглохнет. Секунд через 20-30 всё приходит в норму. Если погазовать немного, то тоже вроде как в норму приходит. "проверь двигатель" не загорается.
Бывает что сразу после завода глохнет.
Может такое из за свечей быть?
Или надо прочистить/заменить регулятор холостого хода(если такой есть:))?
Nikolay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bobchinsky
На форуме 10 лет
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 16:53
Сам то как думаешь?
Машина не роскошь, а средство неуважения к пешеходу
Bobchinsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nikolay
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 16:56
Думаю должон быть:)
Bobchinsky
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 16:58
Nikolay
Угадал!
Варианты:
РХХ
Свечи
ДПДЗ
И промой дроссельный узел, если давно не мыл.
Nikolay
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 17:03
Ок. Спасибо. Попробую всё проверить.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 17:18
может
почистить, т.к. чек молчит.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikolay
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 10:40
Привет всем,
Осмотрел свечи - признаков неработоспособности не заметил.
Почистил, закрутил головки (одна так совсем отвалилась).
Поставил назад, затянул потуже.
Как результат, прежнего поведения с нестабильным пуском пока не наблюдаю. Правда было один раз нечто другое - начало двигатель колбасить, как будто троить начала. Потдал газку и всё пропало.
Может совсем свечи поменять?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 10:57
:-D конечно поменять если там уже даже отваливается что-то....
read
Nikolay
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 11:06
Отвалилась/открутилась хренька, которая накручивается со стороны, на которую надевается провод. Она должна накручиваться, но в моём случае она почему-то была полностью откручена. Не думаю, что из-за этого надо менять свечи. Притом я их менял 5000 назад.
Вопрос в другом. Есть ли среди того, что я описал, признаки неисправности свечей?
По-моему мнению, свечи были плохо затянуты. И хренька эта открутилась.
Могут ли эти факторы (прикольно как назвал - факторы Smile) повлиять на стабильность пуска и работы двигателя с целом?
Aleks27
На форуме 10 лет
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 11:36
Похожая тема. Только причины диагносты называют другие.
Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
Aleks27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
