надо ремонт днища! [фото]
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> надо ремонт днища! [фото] вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 17:19
Недавно моя бибику, обнаружил под водительским ковриком тосол.
Вскрытие показало, что там бассейн.
Штатную шумку предыдущие хозяйва видимо выкинули, приделали свою. Под шумкой - все замазано черной мастикой.
Поддамкратники всё равно нужно переваривать, но ещё не нашёл где, так что желательно как-то всё обработать, чтобы не ржавело дальше, и можно было параллельно машиной пользоваться не собирая салон.
Предскажите способ обработки, и вообще. Что мне теперь с этим делать?
Общий вид корыта под водительским сидением:
На тоннеле что-то типо ржавчины. Много.
Видно часть шумки которая под пассажирским сидением (белого цвета, какой-то синтетический материал):
Со внутреннего порога тоже чего-то сыплется ржавого цвета:
Вид пола под педалями. Пока что не поднял материал который под педалями (сверху черный плотный, с обратной стороны типо тряпок и ниток спрессованых). Говорят, что это не стандартное исполнение шумки, а какой-то там тандерлит.
Местами виден чистый металл, без ржавчины. Это вместе с шумкой оторвалась краска.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 17:32
Последняя фотка жесть... =(
Че делать - все выкидывать, сушить, очищать от ржавчины, если нужно - варить, затем антикорить... ну и т.д.
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис ВАЗ 2108
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21083.1.5карб. 96г. пока полный сток:)
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 17:35
какнибудь создам тему со своим кузовом...там ппц был.
это ерунда ещё Smile
http://photofile.ru/users/denisko379/
Денис ВАЗ 2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 17:37
Снять всю мокрую шумку, желательно и ту, что под педалями и под панелью, если снимать лень - отрезать нахрен мокрый низ этой шумки(это вроде стандарт - у меня по крайней мере, была точно такая же). Шумку либо выкинуть, либо долго и нудно сушить. Короче, снять все мокрое с пола.
Насухо протереть пол, выковырнуть заглушки и ездить без них - но только если погода сухая.
Ржавые места поковырять отверткой на предмет сквозных дыр. Если дыр нету - металлической щеткой счистить ржавчину. И обработать мовилью.
А вообще, конечно, это пипец... Неизвестно, пробралась ли ржа под мастику на полу...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 20:12
bibikin
Разбираи салон целиком. Суши. Зачишай ржу. Грунтуй. Антикорь.
Но скорей всего если будешь зачишать болгаркой со спецнасадкой состояшей из железных ворсинок(а по другому как надо не зачистишь), то наверняка где- будут образовываться дыры.
Думаешь там только поддомкратники одни переваривать надо!?!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 21:53
У автора стандартная шумка лежит,её всю викидываешь.По хоорошему все ржавые места очищаешь,затем кислотным грунтом,затем обычным,заем красишь,атем все конкретнопромазываешь пушсалом,кладешь новую шумку,устраняю при этом протекания воды и тосола в салон,чтоб не пришлось повторно все процедцры повторять.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wing
Авто: ВАЗ 21099 1996 г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 22:33
SPGEAR, G-Unit
+100
Я как-то загнал свою к ребятам на предмет переварить площадки под крабы и селедки. Пока суд да дело, решил задрать шумку в салоне и просушить...
В итоге: замена левого и правого заднего корыта, передней поперечины пола, соединителей порогов и весь крепеж сидух+2 заплаты на тоннеле+перед (крабы и селедки и часть брызговиков)=~10 килорублей с материалами.
Это не развод, сам дно ковырял...
Т.ч. корщетку в руки и вперед, дырки искать...
Либо замазать все и на рынок...
wing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 22:41
По мну эт не вариант!
Если потом варить гореть будет!
Лучше антикором промазать! К примеру Кордоном.
А пушсало в ланжероны и пороги залить. А ещё лучше салидолом! Вот тока где его взять!
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 00:20
солидол что ли?
mavrqsha
Авто: 99 99г -> GETZ 05 1.4 GLS
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 00:25
эх..неделю назад свою преподнял и там виднелось что-то похожее..
через неделю начну все разбирать, и если не возвражаешь сюда и свои фотки выложу..
а шумка у тебя вся стандартная..
по теме не отвчу..самому очень актуально что с этим делать..
http://metric.rodim.ru/a1_a2_11_7_2006_3_1a.gif
mavrqsha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 00:39
У моей ласточки по хоже не лучше будет, но в отпуске буду разбирать всё и варить (дно и пороги). Варить буду первый раз. Как начну создам тему с фото и вопросами Very Happy
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 03:24
продавать на хрен
это корыто уже
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 07:53
G-Unit писал(а):
......Лучше антикором промазать! К примеру Кордоном.
Вопрос тебе что лучше Кордон или БПМ ? промазать дниже решил и перед выбором встал.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 09:01
Кордон отлетает при ударе камнями. Если ударов не будет, то держится очень хорошо. Выгорает - сереет. У меня им все днище вскрыто, так пороги пару раз после уже перекрашивал за 2 года. Где камни не попадают, там все замечательно. БПМ мне вообще не понравилась. Тот же кордон, только еще куски резины в нем. Поверху лучше не мазать - не красиво, а отпадает еще лучше кордона.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 09:09
Продавать машину. Я тоже свою самарку продал из-за этого... У официалов (Гермес-лада) мне объявили 75 000 за эту операцию(с разборкой и сборкой салона, покраской, грунтовкой итд.) и гарантии на это никакой. Проваришь, а через полгода по швам опять пойдет. Это просто металл г@$но.
Так что снаружи лоск наведи и пока сквозных дырок нет - продавай.
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 11:41
БПМ- это битумная мастика как я понимаю?!?
Сложновато мне ответить, так как битумную мастику я лишь юзал когда крышу крыл. Но так понял что она когда высыхает достаточно сильно теряет эластичность, что соответственно может привести к тому что от дниша будет отлетать кусками.
Кордон же вроде как специально сделан для антикорозийной обработки, и если его развести как надо=не лишком жидко и не слишком густо, то промазав днише в слоя два-три. Высохнув он останется эластичным=не будет отшалушиваться!
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 12:15
Денис ВАЗ 2108
ага, жаль у меня фоток нет, так бы показал весь ужас гнилового днища...
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 18:21
Сегодня закупил капот ВАЗовский и крылья КАМАЗовские. Чел, у которого покупал, говорит если крылья не понравятся по зазорам, поменяет, или на другие или с доплатой на ВАЗовские. Жду отпуск начинать работу. Буду менять пороги, арки задние переваривать, дно варить, и крылья передние с капотом под замену. Только бы жара не настала.
bibikin
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 22:17
Не хочу выкидывать. Как её снять? Она под панель заходит, пробовал достать - не получаеься, панель снимать неохота..
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 22:22
bibikin
ну и отеж тогда!
а потом либо как нить приклеишь. либо тупо на саморезы!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 22:54
отрезай нафиг, так проще. Если сверху не течет, то шумка эта на моторном щите должна быть сухая. Если пол удастся просушить, положишь наместо. Хотя лучше уж поменять, хотябы на такую же.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 23:18
а все же лучше по уму сделать= с начала самоклейкий виброизол, потом шумизол. Поверь разницу почувствуешь!
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 23:20
Панель снимать надо.А так по сути если ремонт кузова задумал,то можно и хорошую шумку положить.
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:38
не понятно. если уж ваз? то всё ваз!!! если камаз? то камаз! и гоняй потом этот сырбор по зазорам. хотя на 90год я бы всё камазовское взял.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:48
Вообще я бы всем посоветовал заглядывать под коврики периодически. Если бы я в свое время вовремя не заметил что там сыро, все бы давно прогнило насквозь. А так, просушил все, проантикорил и шумку сделал с фольгой. Теперь даже если вода попадет не так страшно.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
