Замена задней стойки!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена задней стойки! вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 13:55
Собственно баян тот ещё, но, что-то вдруг стало очень интересно.
По мурзилке зад надо полностью вывешивать(да и сам так делал)=всё отлично получается.
А вот если поддомкратить только одну сторону. За штатное место, штатным же домкратом или же подкатным за балку.
Что нить из этого выйдет?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 13:59
Мне кажется, будет перекос болта в креплении и вытащить его будет сложно...
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 14:38
Нет. Нужно домкратить обе стороны. Балка не даст колесу опуститься.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 15:25
Стяжки пружинные купить...все равно рано или поздно понадобятся...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 19:52
Давным-давно куплены.
Евгешка
На форуме 10 лет
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 21:04
Всем здавствуйте. Когда менял себе- пытался проделать подобную фишку,не вышло, пришлось по человечески делать. Стойку прсто не получается вытащить не оттянув балку вниз,а болт снимается без особых отличий с тем если бы его снимали опустив обе стороны балки.
Евгешка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexDAF
На форуме 10 лет
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 22:11
Serge! писал(а):
Стяжки пружинные купить.....
При замене задних стоек они совершенно не нужны.
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 22:13
Можно и одну сторону вывесить,за балку вывешивать не в коем случае,не вытянешь стойки.Хотя при куевом раскладе можной и *** сломать. 8-)
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDAF
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 22:27
Можно и домкрат между балкой и кузовом пристроить и вывесить Smile, только не пойму в чем проблема у автора нормально поднять машину с двух сторон (даже чтоб снять одну стойку), обязательно надо с одной - поддомкратник кончился что ли?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 22:34
Проблем нет!
Интерес!Есть!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 08:09
Менял используя 1 домкрат и стяжки пружин. Все нормально вылезало и залезато.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bse2
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 08:34
Две недели назад менял с одним домкратом. Один. Нужен будет хороший такой рычаг. Его вставляешь между нишей запаски и балкой, отжимаешь и вынимаешь стойку, а потом также ставишь.
Главное в экстримальном отдыхе - вовремя заметить, когда кончается экстрим и начинается п***ец!
bse2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 08:41
Когда менял задние стойки, поддомкрачивал только одну сторону. Только при вынимании стойки, надавливал ногой на тормозной барабан, чтобы балка чуть ниже стала и стойка вышла. А нафига поддомкрачивать обе стороны не пойму Surprised
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Можно обе стороны домкратить без стяжек. Можно даже одну без них, но проще всего имхо со стяжками и поддомкрачиванием с одной стороны. А стяжечки лучче все же купить, каким способом не пользоваться - все равно пригодятся рано или поздно...
G-Unit
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 17:45
Позавчера поменял задние стойки про помощи одного подкатного домкрата всё ОК вышло, времени часа 2 затратил с пивом.
