Пыльник наконечника рулевой тяги.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пыльник наконечника рулевой тяги. вывод темы на печать
dimirr
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 21:46
Сегодня полез под машину и обнаружил,что пыльник на наконечники левой рулевой тяги разорван.Зашёл в магазин ,наконечник Пиленга у нас стоит 210р.Вопрос,менять ли наконечник или можно сменить пыльник и если менять то один или парой?А то может вобще забить?Смущает не цена вопроса,а то что там всё такое ржавое,что и не знаю откручу или нет.И вобще какие обязательные действия при замене наконечников?Если буду менять то буду делать сам.
dimirr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAINUX
На форуме 10 лет
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 21:48
Необязательно менять наконечник, я менял только пыльник, люфт есть??
LAINUX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Если не хочешь потом ехать на сход-развал, запомни число оборотов, когда будешь выкручивать старый наконечник.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 21:49
Меняй парой и на сход-развал.
Sergey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimirr
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 22:12
Люфта нет,а забить не получиться?Чем грозит?Только установил сигу с автозапуском,бортовик,интелектуальный модуль стеклоподъёмника,сменил обшивку дверей на пятнадцатую,поменял радиатор,патрубки системы охлаждения и теперь банально лень ,что либо делать.Вобще какие сложности при замене?И ещё лежат новые свечи и бензофильтр,не дойдут руки поставить.
ТЕВ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 22:25
Если менять наконечник то обязательно на сход-развал. Запоминание числоа витков от этого не спасет. Если не менять пыльник то палец быстро износится. Если есть с'емник то там делов на 10-15 минут
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 22:29
dimirr
поменяй один пыльник, если сможешь выпресовать безболезнено .
и ездий не парься!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 22:32
Как временная мера -замотай полиэтиленовым пакетом. А потом все равно менять. Я когда менял наконечники-считали количество оборотов, но все равно оба колеса сожрало.
Поэтому по-любому надо после замены наконечника сход развал делать.
Там даже когда законтрагаивают на мониторе видно-угол сильно изменяется.
KAM07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 22:40
А у меня не жрало... Возможно, "попали" в угол...
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 22:45
А еще может у тебя резина хорошая.
У меня еще на восмерке 2 передних камовских сожрало-поставил б/у нокию из чухляшки. Тыщ 10 потом проехал, так и продал, нисколько не съело.
LAINUX
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 00:38
поменяй один пыльник, если сможешь выпресовать безболезнено . и ездий не парься!
+1 :cool:
MAFIOZA666
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 11:40
Сори что не в тему. Сделал балансировку колес, менял предние диски и колодки + задние барабаны- все равно бьет руль на 80-110, и при торможении в диапазоне от 80-40 Smile))) что делать или проверить?
MAFIOZA666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SA
На форуме 10 лет
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 13:32
А перед этим насувай в дырку в пыльнике литола.
И будет у тебя почти натуральный пыльник.
Только смотреть за ним надо. Периодически менять пакет и добавлять
литола. И эта временная мера можнт прослужить ГОДЫ.
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 13:57
Поднять переднее колесо, снять его, завести машину, воткнуть 5-ю передачу и смотреть на диск. Если с увеличением оборотов будет трясти, вероятно, кривой диск.
Аналогично с колесом.
