Трет переднее колесо о заднюю часть крыла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трет переднее колесо о заднюю часть крыла вывод темы на печать
Kostya1973
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 19:33
Ударил я его, поломал краб, заменили, но теперь при легком торможении колосе трет о заднюю часть крыла, уже локер нафиг протерло. Кто с этим сталкивался откликнитесь. Спасибо.
Константин
Kostya1973 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zveyg
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 20:02
Обрати внимание на стойку, возможно загнул 8-)
Была бы дорога, дураки найдутся
zveyg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zveyg
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 20:03
Nikalos
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 21:00
Very Happy Проверить кастор. Состояние растяжек и соответственно на деформацию переднюю балку, куда крабы крепятся.
В свое время после серии ударов на наших дорогах, балку завернуло внутрь и ввверх, по подкрылку не терло, но кастор был отрицательный, минус 2,5 градуса и просто регулировочными шайбами даже в "0" не вытягивался. Кстати заодно и опорный подшипник стоит глянуть 8-)
Были ВаЗы... теперь снова ВаЗ
Nikalos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 22:58
А стенд "сход-развал" посещали? Может резину меняли? Кстати какая резина и какие диски стоят? Если ничего не менялось, то скорее всего кастор(колесо стало как-бы ближе к водителю, при этом у машины повышается "вертлявость"), но точно может только диагностика показать, а если непоказывает, то нужно искать другую!
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostya1973
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 20:56
А что такое кастор? Резина стоит 13, 175, зимняя, балка была загнута немного и до меня, машину тянет влево, и левое колесо трет, но я думал что это только на развал-схождение действует.
Константин
zveyg
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 21:22
Померь базу слева и справа - сравни, слева наверняка будет меньше
Drawde
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 23:09
Упрошенно, кастор это расстояние между водителем и колесом.(ближе или дальше от водителя) Очень сильно влияет на управляемость и устоичивость машины, регулировка возможна только на стенде.
