Большой расход! Как выяснить причину?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Большой расход! Как выяснить причину? вывод темы на печать
rtim2006
На форуме 10 лет
Авто: Lada 2115 "Графитовый Металик", 2005г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 18:26
По трассе расход 9,5 литров. В чём мож быть причина, предыдущий хозяин говорил что раньше был 7-7,5 потом зимой начал включалься вентилятор и расход увеличился (связано ли это событие с увеличением расхода я не знаю). С чем связан такой расход подскажите.
За раннее благодарен!
Орфография - как Кунг Фу....
Настоящей мастер пользуется ей только в случаях крайней необходимости...
rtim2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 18:33
Как вариант, косячит ДТОЖ.
ДК на месте? Свечи чистые?
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rtim2006
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 21:53
Я извеняюсь, уважаемый, подскажите, что такое ДТОЖ и ДК (я еще новичёк в этом деле)
Вадим-Мастеровой
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 21:58
ДТОЖ- Датчик Температуры охлаждающей Жидкости. ДК - Датчик Кислорода или Лямда зонд.
Проверьте свечи если нагар черноватый То может быть или ДК или Датчик Массового Расхода Воздуха...
Мастеровой. Помогу в ремонте ,диагностике и ....
Вадим-Мастеровой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
EvgeN87
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 22:03
Воздушный фильтр еще посмотри..... Если очень грязный желательно заменить
EvgeN87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rtim2006
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 22:24
Спасибо Вам за совет! А датчики только компом проверять?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 22:35
Ну и грязные форсунки очень сильно добавляют расход.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 23:25
Ну и грязный ДУ,и забитая сеточка бензонасоса,и глючный РДТ и полумертвый ДМРВ и мертвый ДК и в некоторых исключительных случаях ДПДЗ и РХХ.Автору-БК(бортовой компутер) есть?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 00:10
+сильное топтание гашетки Smile
rtim2006
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 01:07
Предыдущий хозяин говорил что раньше был 7-7,5л потом зимой начал включалься вентилятор и расход увеличился до 9,5
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 01:13
rtim2006
Постараюсь объяснить. Если зимой вентилятор включался когда хотел, это глюк или ДТОЖ, или его разъема, или проводки. При этом должна была гореть лампа "проверь двиг". Так вот, если глючит именно ДТОЖ, то мозг не может подавать топливо с учетом температуры охлаждайки. Скорее всего мозг думает, что температура слишком мала и подает больше топлива. Отсюда и перерасход.
ДТОЖ стоит около 100 рэ, но это как с электроклапаном на карбе, из 10 один рабочий. Smile
rtim2006
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 01:19
J_rockiN писал(а):
rtim2006
Большое спасибо за подробное объяснение.
Диагностика ижектора покажет неисправность, не работающие датчики?
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 01:20
симтомы бедной смеси.крутим свечи,смотрим нагар
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 01:23
С помощью диагностики можно выяснить стабильность показаний ДТОЖ, а также сравнить его показания с показаниями приборки (приблизительное сравнение).
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 11:15
Либо как вариант заклинило термостат.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 13:06
rtim2006
На каких оборотах переключаешься?
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komandir4ik
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 16:40
Помогите плиз!У меня нв 15 такая же проблема,но еще хуже*(((Заправляю 30 литров 95,а хватает всего на 240км*(Что это может быть,ума не приложу...почти 13 литров на 100км.стати постоянно загорается датчик температуры воды.
komandir4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rtim2006
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 20:49
воздушный фильтр посмотрел , было не много пыли а так он вроде чистый
sem 2
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 20:59
Скажите а для ваз 21093 карб,20 литров 92 и проезжаю 225 км по городу. Это айс или нифига?
sem 2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 00:40
если с пробками то айс,и смотря еще как ехать,желательно плавно тыщ до 3000-3500 и переключаться.
а по подробнее про машину можно,что за мозг стоит и т.д.Причин можно назвать кучу.
Speed of Sound
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 карб
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 01:52
а я вот без тахометра ) 3000-3500 это сколько по скорости на каждой передаче ? 5ступ .
я просто не в курсе ))
<img>
Speed of Sound сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sem 2
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 14:33
Да я даже до 3000 и не дохожу.Раньше не было тахометра,все было о.к. а теперь блин как типа самый умный смотрю на этот умный прибор и 10 литров влет...
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 21:58
точно не скажу,напишу примерно,1-я до 30,2-я до 55,3-я до 80,дальше как тебе зохочется,можешь на 4-ой ехать,можешь тихо тащиться на 5-ой.
rtim2006
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 22:17
Съездил к инжекторщику подключили комп. Он сказал что все датчики в норме, только уровень СО уменьшил, и еще что то я не запомнил.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 01:31
че,на машине 2005-го СО уменьшил,он че тебе машину перешил,и ПО влил,которое на месте можно изменять?Что-то он тебя пропарил.
