Cтук в заднем тормозном механизме
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Cтук в заднем тормозном механизме вывод темы на печать
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 21:02
Когда машина стоит на ручнике или когда едешь по неровностям сзади идет непонятный стук. При торможении со скорости более 60 к/ч имеет место биение руля. Я так понимаю дело в задних тормозах. Как это можно вылечить?
Serious boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 22:01
Во-первых когда машина СТОИТ на ручнике, откуда может быть стук???
Во вторых это может быть или трос ручника или деформированые тормозные барабаны.
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 23:07
биение руля имхо с передком связано.
как-то мало исходных данных. Непонятно, что значит "непонятный стук, когда машина на ручнике стоит". Там может тупо тросик задевать за колесный болт и всего делов.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 23:16
трос ручника задевает.
либо барабаны кривые,либо диски передние кривые,либо диски колесные не отбалансированные или кривые.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serious boy
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 08:35
Тогда руль било бы и во время езды, а так только когда тормозишь и то с определенной скорости.
Заметил если машина стоит на месте, ручник выключен, нажимаешь на педаль тормоза слышен этот неприятный звон. Обо что он может задевать? Имееет ли смысл менять тормозные колодки по кругу?
idd
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 09:14
вскрытие покажет имхо. Сначала с задними тормозами разберись, посмотри как они себя чувствуют. Потом с биением руля будешь разбираться, если не поможет.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 09:31
У меня со всех четырех сторон при нажимании м отпускании тормоза клацает, т.е колодки приходят и уходят к/от дискам и барабанам. Это нормальное явление. А вот если при торможении руль бъет - тормозные диски спереди кривые.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 11:10
если машина тупо на месте стоит,то сымай барабаны и смотри что там творится,а если чуть катитться,то это колодки шкребут.
