КЗ в панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КЗ в панели вывод темы на печать
pavlik18
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 13:32
регулятор яркости подсветки перегорает, следовательно где-то в проводке сидит коза. где искать?где уязвимые места?европанель
pavlik18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 13:37
Хм... Обычно пред горит.
Лампочки все горят? Не пробовал подключить в обход регулятора?
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 13:39
J_rockiN писал(а):
Обычно пред горит.
Если того номинала стоит Smile
J_rockiN писал(а):
Лампочки все горят?
нет регулятора - нет лампочек.
read
pavlik18
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 13:52
лампочки вроде горят.....имею ввиду габариты и ближний свет.сгорает сам регулятор яркости подсветки из под панели начинает дым валить. а сам регулятор разбираешь -там есть контакт на припое он после дымления отстреливает-типо защитного предохранителя.контакт припаиваешь на место-включаешь габариты секунд через 30 дым из под панели-секунд 10 дымит-сгорает регулятор яркости подсветки-дым перестает идти-подсветка приборов не работает Sad
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:10
Я имел в виду лампочки подсветки приборки и бороды.
А у самого регулятора контакт нормальный?
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:14
я канешна не спец, но мож напряжение велико? Предохранитель какой стоит?
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavlik18
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:20
да контакт в регуляторе хороший, напряжение по БК 13-13,8 в. предохранитель ХЗ какой я в ЧЯ не лазил за год не разу.а что на подсветку приборов свой предохранитель стоит?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:24
На приборку, бороду, левую сторону габаритов, кнопка габаритов, освещение ном. знака, подкапотная лампа - пред F10 на 7,5 А.
Но для ЧЯ 2114-3722.010
pavlik18
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:26
спасибо.Но остальные цепи сидящие на этом предохранителе работают и предохранитель соответсвуюющий стоит
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:28
Автору
в тот момент пока регулятор еще не успел сгореть - собсно подсветка панели, рычагов печки итд работает или таки нет? регулятор может гореть если предохранитель F10 стоит бОльшего номинала чем положено а в цепи после регулятора - коза гдето
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tamagochi
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:29
а источник дыма та чо - регулятор? мож к чертям его поменять?
pavlik18
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:35
подсветка в момент дымления горит.я и думаю что коза после регулятора где-то,но где-хз.где её искать провод с регулятора уходит в жгут в пнель куда-то.источник дыма явно не регулятор-там керамика и железо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:37
pavlik18
F10 - 7.5 А?
read
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:39
pavlik18, остается лезть под панель с головой и фонариком, смотреть.
pavlik18
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:41
F10 - 7.5 А
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 15:59
pavlik18
не, так мы не сварим каши....
за 6мин успел слазить впервые? Smile
read
pavlik18
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 08:20
за 6мин успел слазить впервые? Smile[/quote]
ну да слазил-машина -то под окном Very Happy
pavlik18
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 08:21
вообщем проблему решил-коза сидела в подсветке электростеклоподъемников.отключил её пока нафиг, видимо кнопки менять придется или забить на неё :cool:
