плохой контакт внутри фары
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> плохой контакт внутри фары вывод темы на печать
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:42
фары киржач, плохой контакт на фаре (самый дальний который внутри там, наверное масса) можно как нибудь без разбора фары с ней что то сделать???
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 10:04
а точно контакт плохой ?
у меня было, что по фаре ударишь работает, я тоже думал контакт плохой, оказалось перегорела лампа.
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tyro
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 10:51
Shocked И что после того как по фаре ударишь перегоревшая лампа загорается??? Shocked
у меня с ближним светом на одной фаре такая х..ня. Приходится через раз снимать колпачек дергать провода -загорается. Контакт 100 пудов г@$но. Руки не доходят сделать Smile
tyro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 13:05
Сделать намного быстрее, чем каждый раз долбать)))
Пока капот откроешь, пока долбанешь .. а может и не сработать..
была такая же фигня, потратил 5 минут и сделал)))))
терь осталось поменять другую фару ибо болтаеца она внутри.
Всему свое время..
Joltiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 13:22
А контакт поджать религия не позволяет?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxxic
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 14:10
Точно контакт плохой, я же говорю, что даже знаю где! Черный провод, который идет в глубь фары. Так как до него добраться с наименьшими потерями? Если снять крышку заднюю фары и стоять лицом к переду машины, то этот проводок уходит влево вглубь, пальцами туда не подлезть.
Последний раз редактировалось: maxxic (18 Июня 2008 14:17), всего редактировалось 1 раз
maxxic
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 14:11
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 14:13
Контакт плохой под пластиковой хреновиной, разломай ее и подожми, если вытащить не можешь.
maxxic
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 14:22
ты меня не понял! Эта типа масса фары, как я понял, и она идет от лампы внутрь фары, наверное на корпус
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 14:30
Чет не видел я там чтоб проводки внутрь фары шли, откуда там масса то???Фара же пластмассовая...
maxxic
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 14:39
видимо у меня киржачевский эксклюзив... Там к креплению внутрь идет, минуя оболочку отражателя
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 14:48
У меня тож киржач, седня гляну если не забуду.
maxxic
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 21:51
ну чо, не забыл?
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 21:58
maxxic
Я не забыл, дождь вечером лил как из ведра, не до фар было)))Щас темнеет уже, завтра постараюсь глянуть с утра
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 13:31
Блин, только что добрался до фар)))Черный провод идет не вглубь, он идет к разъему в который колодка с проводами втыкается(между крышками дальнего и ближнего). Тоесть один конец со штекером на лампочке, другой на контакте в разъеме. Судя по внешнему виду разъем можно выковырять, возможно и поменять можно. Так что думаю фару разбирать не надо.
KobaMV
Авто: ВАЗ-21124 16V 1,6л. 11.2006г. 150 т.км.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 20:55
У меня фара bosh, так этот контакт замучал уже - он немного прогорел, т.е менять его, но нигде в автомагазинах не видел отдельно контакты "внутрифарные" - то есть остается один вариант - новая фара - дорого - соответственно как сказано выше - открывать капот, снимать крышечку, дергать клемы....и так до посинения зимой и летом Smile
KobaMV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 21:36
Могу подсказать решение за пиво Very Happy Сверлишь в крышке маленькое отверстие, выводишь этот провод туда и соединяешь с колодкой или проводом напрямую Very Happy Отверстие герметизируешь. Примерно так Very Happy
maxxic
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 09:13
пиво куда нести? :-D
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 09:30
Да ладно, не надо мне Very Happy Лучше сам выпей за победу нашей сборной :cool:
maxxic
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 13:07
С какой колодкой токо объясни пожалста... и каким проводом? я думал этот проводок к корпусу крепицо.
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 13:25
К фаре колодка с проводами идет, место крепления этой колодки и разъема на фаре - между крышками дальнего и ближнего света, вот на один из проводов которые идут к колодке и надо соединять твой провод черный. Какой по цвету в колодке точно не скажу, может любой быть, как нибудь методом тыка сообразишь Very Happy
maxxic
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 15:08
ага... глянем, но чет я не замечал, что провода с колодки идут.. ну да ладно, щас у меня машина на СТО, все заморачиваюсь с давлением масла, поэтому ближайшие 2 дня точно не удасца посмареть
