Расход топлива при торможении двигателем
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Расход топлива при торможении двигателем вывод темы на печать
Filosof
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 17:28
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как изменится расход топлива при торможении двигателем.
Filosof сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 19:15
расход топлива равен 0 при торможении двигателем, однако при определенных условиях. Впрочем давно - года полтора назад была тема об этом деле.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
при торможении двигателем расход равен нулю... 8-)
мосг отключает форсунки....если интересны тонкости, то здесь мноооого написано про это
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=120456
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 22:06
У меня показывает 0, если на нейтралке то 1,5-2,2л гдето так
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 22:11
Расход нулевой при торможении двигателем Smile
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 18:31
А если это карбюратор без ЭПХХ?
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 19:37
тогда расход зависит от оборотов двигателя и настроек системы холостого хода карбюратора. приблизительно можно считать его линейно зависящим от оборотов.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Filosof
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 22:01
Спасибо ребята, за ваши ответы. Вношу небольшое уточненние меня интресует расход на инжекторном двигателе. Surprised
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 22:21
0
rg-45
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 08:31
gallrad писал(а):
а до каких оборотов показывает 0? выше хх , до хх или до полной остановки
на разных передачах поразному Very Happy но между 1.5 и 2тыщами.потом задействуется принудительный ХХ через РХХ.при езде накатом взависимости от скорости держатся обороты ПХХ или больше,расход порядка 2-2.5л\ч
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filosof
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 19:44
А вот интересно, а как-нибудь можно перевести л/ч в л/км. Ведь при езде накатом я же еду, бежит километраж, а расход в л/ч?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 17:28
ну например у тебя расход 1 л.ч. (на хх) при езде с горочки.
Скорость 50км\ч , соответственно твой расход будет равен 2 л на 100км
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 15:26
0 показывает до 20 км/ч, потом включается принудительный хх. У меня так.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 11:11
все ЭБУ отключают форсунки?
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filosof
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 11:18
думаю что все. В этом и состоит прелесть инжекторного управления двигателем. Можно по БК посмотреть
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 13:10
Filosof
Такое ощущение, что Вы выезжая на дорогу, только и делаете, что тормозите двигателем. Вот зимой это другое дело
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 21:41
именно Very Happy передние колодки поменял вместе с дисками на 44тыщах,стёр тока наполовину иль чуть больше 8)
Павел-II
Авто: ВАЗ-21093i, 2005.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 10:47
У меня BOSH 7.9.7. При торможении двигателем Multitronic показывает расход топлива 2,2-2,4. А при езде накатом: 0.9-1.2. Получается такое двойственное ощущение - умом понимаешь, что форсунки отключены и расход топлива нулевой на передаче, но глядя на БК, есть желание ехать на нейтралке.
ЗАЗ-21093i. Это ВАЗ на Украине.
Павел-II сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 10:58
зависит от передачи и оборотов.
Павел-II
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 19:03
Передача обычно 4-я или 5-я. Скорость от 40 и выше. А показания БК всегда в этих пределах. Чуть больше или меньше. А что, у кого-то реально Multitronic показывает ноль в строке мгновенного расхода топлива? Есть такие?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 19:25
Павел-II писал(а):
Есть такие
Есть. 8-)
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел-II
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 19:32
Rover_61reg писал(а):
Павел-II писал(а):
Есть такие
Есть. 8-)
Это чудо. Христос говорил: "Ищите, да найдете". Бум думать.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 20:05
Пророк Smile Smile Smile
У вас ВОШеводов опрос ЭБУ намного медленнее. Бедный БК+его инерционность не успевает показать нулевой расход. За время пока связка БК+ЭБУ тормозит, машинка переходит в режим принудительного ХХ.
Это ни в коем случае не означает, что ВОШ плохой ЭБУ, он такой, какой он есть :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 19:22
Смотря на какой передаче движком тормозить.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
НН
Авто: 21140, 2003г.в., ~45000км.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 21:55
Мне ответили так:
"Расход топлива на 1900 об/мин и на 2600 об/мин отличается незначительно и Вы его навряд ли ощутите. Существенно расход топлива повышается при оборотах свыше 3000. В гору лучше ехать, естественно, на повышенных оборотах. Что же касается отсечки подачи топлива при торможении двигателем, то впрыск топлива прекращается в начале торможения и потом при снижении оборотов до 1500 опять топливо начинает поступать, чтобы двигатель не заглох. Удачи!"
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович"
Полный ответ здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181071&start=180
НН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
