ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДМРВ вывод темы на печать
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 11:14
Народ, плз, не ругаться, в поиске ниче толкового не нашел. Вопрос такой - собрался менять ДМРВ (старый сдох, падла). Они чем-то отличаются, нужно брать определенный какой-то (тогда какой, маркировка) или подходит любой? Срочно!!!!!!!!!!!!! Very Happy
Да, машинка 21113, 1,5, 16 дырок, 2000 года... Январь 5,1
Пешеход всегда прав... пока жив...
kindermann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 11:18
Надо знать номер датчега который уже стоит, идти в магазин и покупать точно такой же. Судя по году авто, должен стоять Bosch 0 280 218 037.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 11:19
kindermann
037
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 11:32
О!!!! Спа... Стоп, дополнительный вопрос - мне его уже меняли ранее, потом перепрошивали, соответственно, надо искать какой стоит? Логично?
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
ЗЫ: поскольку еще не снял, где стоит маркировка, ее трудно углядеть?
djsse
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 11:34
kindermann
А маркировка у него снизу. Можно разглядеть при помощи зеркальца.
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 11:47
djsse - нахрена зеркальце, все равно снимать... Я вот в раздумьях - какой покупать... Ибо, если стоит не 037, а другой, какой брать? Потому как не помню, расход у меня вырос сразу после замены ДМРВ или погодя (ща воздуха хавает на хх аж 50-55 кг/л)... Тут 2 варианта - если поставили другой (не 037) и забыли подправить прошивку, то надо брать 0,37 и все в шоколаде. Либо!!! Поставили 0,37 и он банально сдох... ЛИБО!!! Поставили опять таки не 037 и прошили правильно, но он сдох чуть погодя... То есть брать такой, какой стоит...
Плять проблема... Sad Sad Sad И всего-то купить и поставить ДМРВ... :ooo:
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 11:48
ЗЫ: может такое быть, что поставили не 037 и не перепрошили, и он столько воздуха хавает или нет?
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 11:49
Че ты мучаешься, снимать ДМРВ - дело 2 минут. Около магаза сними и скажи продавцам: мне такой же))))) Маркировку сверишь на всякий случай. Тут же поставишь и посмотришь че к чему, если че вернешь
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 11:59
Ага, а если у них только один тип? Менять не на что... Опять же, как смотреть - по расходу (сразу должен быть нормальный - 9-12)?
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 12:07
Ну да, смотря какой котроллер еще, на моем 8-13. И газ понажимай чтоб провалов не было.
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 12:08
ага, пасибки... Very Happy
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 21:32
У меня на Бош 1.5.4 ДМРВ 004. Правда не особо страна замена на 037 при наличии лямбда-зонда. Ездил и на 037, особых изменений не заметил.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 22:47
Если ЭБУ Январь 5.1 то однозначно стоит ДМРВ 037 без разницы какая там прошивка стоит.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 10:59
kindermann писал(а):
djsse...ща воздуха хавает на хх аж 50-55 кг/л...
Ты уверен, что именно ДМРВ сдох? Если ДМРВ дает ЭБУ ТАКОЙ расход воздуха на ХХ, мозги у ЭБУ на бок встанут... :-D Двигло работать не будет. Может просто глюк где какой и комп неверные показания дает?
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
